Kyl vill ej gå på el
Status
Stängd för vidare inlägg.
Livibil
Oskarshamn
När vi stannade efter dagens etapp och kopplade in 230V vill inte kylen gå på det utan står och hoppar på displayen mellan 230V och gasol. Det tickar som om det försöker tända men går inte igång på gasolen. För övrigt har vi el i bilen. Kylskåpet startar på gasol när jag tvingar det att gå på gasol. Det är ett två år gammalt Thetford av den höga men lite smalare modellen. Vad kan felet bero på?
därför kan det vara bra ha med sig en spänningsprovare för att mäta ! kan ju vara lite diffust i vissa länder inte alltid som de säger ?
Sen om du har kylskåpet på automatik (väljer själv vad den ska gå på) slå av detta å ställ den på 230v. I många fall när den står på automatik och spänningen är för låg. Så slår den i från och går på gasol
Jag gjorde just det, slog ifrån automatiken och försökte tvinga den till 230V men då lyste den bara rött. När automatiken var på försökte den tända men det kom ingen gasol så det knäppte bara hela tiden. Sen vi bytt elskåp fungerade den perfekt. Det stod faktiskt något om low voltage på det skåp vi först kopplat upp oss mot men vi reagerade inte på det.
Egentligen är det rätt korkat att köra kylen på 220V, bättre att installera en kraftig laddare kopplad till bilbatteriet och sedan köra kylen via bilbatteriet, detta då moderna laddare kan tolerera lägre AC spänningar utan att tappat effekt.
ärligt talat tog jag för givet att det ska kyla lika bra oavsett, är det inte så?
Det finns väl ingen teknisk anledning till att det skulle vara skillnad, men någon på konstruktionsavdelningen kan ju ha fått för sej att man måste spara på batteriström :(. Nu blev visst "vi som bara gissar"-klubben en medlem större...
/Ingvar
Tack för hjälpen! Vi står i Dubrovnik och tydligen är det lägre spänning i vissa elskåp. Vi bytte skåp och kylen gick igång! Har aldrig råkat ut för något liknande men man lär så länge man lever.
Kan hända även på Bahia, vi hade samma symptom i vintras och när jag mätte 230 så var det 197 volt ;-(
Kyleffekten är 170W på 12V och 190W på 230 V i ett Dometic RM 7605 L skåp
Om man kör bilen och driver kylen på 12V kan man faktiskt få högre effekt på ”12V” än på 230V. Jag får det, dels genom kraftigare elledningar dels genom en DC/DC-laddare. Sen är jag inte nöjd med kylningen på 12V men det är en annan sak.
Kjell
Kör man via en bra laddare typ 30 A så har man alltid bra 12v oberoende av om det är 200 eller 240VAC
dvs mycket bättre tycker jag
Det är ca halva priset att köra kylen på gasol
Jo jag vet att det blir billigare. Problemet är att vi ska stå still med förtält monterat och bilen avställd ca 5 månader och jag har fast monterade alutankar. Visserligen går det i 56 l i de två flaskorna men kan det räcka till kylskåpet så länge? Jag vill inte ta ut bilen bara för att köra och tanka gasol. Dessutom sitter min gasollucka inne i garaget så jag kan inte koppla på en spansk flaska och ställa utanför utan att lämna garageluckan öppen.
Status
