Hur får man igång ström i 230-uttagen i en Hymer?
tegelrygg
Tingsryd
Säkert jätteenkelt att få det att fungera men nu fricampar jag första gången och får ingen ström på 230-uttagen. Lampor och allt annat i övrigt fungerar. Har sökt efter någon knapp/funktion att kicka igång invertern men den rackarns är tyst.
Säkringarna i EBL verkar hela.
Hymer ML-T 2017.
F.d. 59502
Jag har en kontrollpanel till min inverter där jag kan sätt på och stänga av den. Annars brukar det sitta en on/off-knapp på själva invertern. Hur är det med 230V-säkringarna? Min inverter är på 2kW och har en "bamsesäkring" på 200A som sitter i en egen hållare vid batterierna.
MVH
Hans
tegelrygg
Tingsryd
@skalman52 Tack för ditt svar.
Jag har nog ingen särskild kontrollpanel för invertern, inget jag har sett i alla fall. Det finns en panel ovanför bodelsdörren som jag antar de flesta Hymer har men där ser jag bara status på tankar och batterier.
Någon av/på-knapp verkar inte finnas på invertern.
Säkringarna är hela så vitt jag kan se.
R
RobbeS
Nu känner jag ju inte till Hymer och om de monterar in Inverter som standard. De flesta husbilarna har väl ingen 12-230V inverter mer än som tillbehör. Så frågan är, har du verkligen en Inverter?
tegelrygg
Tingsryd
Japp det har jag, ingen tvekan om det. Har också fem 230-uttag i bodelen. Har en tysk bruksanvisning flera hundra sidor tjock men då jag inte behärskar tyska tillräckligt så hjälper det mig inte mycket.
Alltså det är säkert hur enkelt som helst men har bara inte hittat något som indikerar hur dessa uttag funkar.
R
RobbeS
Frågade bara då jag som nybliven husbilsägare var väldigt konfunderad över att 220 volt uttagen bara fungerade ibland. Som tur var fick jag svar i detta eminenta forum efter lite googlande innan jag hann reklamera husbilen till försäljaren:). Jag saknar alltså inverter.
Är din inverter kopplad till alla uttag och har du provat alla? Så långt sträcker sig mina kunskaper om felsökning men det finns väldigt många betydligt mer insatta här på HBK.
tegelrygg
Tingsryd
Jo jag har provat samtliga men det ordnar sig säkert. Kan inte tänka mig att man konstruerat ett mobilt fordon med inverter som inte funkar när man fricampar.
Livibil
Oskarshamn
Inverter är ett tillbehör som inte normalt sett finns monterat på en husbil. Även om du har en inverter är det inte säkert att den ger 230V i alla de fabriksmonterade uttagen. Jag har t ex bara 230V i de uttag som kommer från invertern. OM du har en inverter så borde det finnas en till/från knapp eftersom invertern annars drar onödig ström från batterierna i standbyläge.
Rulleriet
Åmål
Hej, snokade lite, och det finns nåt paket med extra 220V, 12V och USB samt 2 extra bodelsbatteri, för 2018 års modell.
Verkar vara en riktigt trevlig husbil, får vill ha känsla...
Står såhär i säljmaterialet..kanske bara 2 st 220V uttag som går på invertern?
Oberoendepaketet med andra
och tredje batteri enkelt
åtkomligt i den utvändiga
förvaringsluckan, plus en
omformare som pålitligt ger
1.800 watt för 230-V-
fordonsnätet i HYMER ML-T.
Dessutom innehåller paketet
diverse extra 12-V-, 230-V- och USB-uttag.
Ulf & Marie
Härryda
Normalt sett funkar ju bara 220V-uttagen när nu står ansluten till 220V via sladd från stolpe (på ställplats eller camping) till det externa intaget på din bil.
Kanske en dum fråga; men vet du helt säkert att du har en inverter som gör om bodelsbatteriernas 12V till 220V? Och att den inså fall skickar ut 220V till alla uttag. Och att den är påslagen?
tegelrygg
Tingsryd
Tack alla för era input!
Som jag skrivit tidigare så är jag helt säker på att jag har en inverter men jag hittar igen on/off-knapp på den.
Jag undrar varför man har en inverter öht om du bara kan få 230V när man står på stolpe? Trodde dess primära funktion var att göra 230V från 12V - även ute i bushen så att säga.
Kaehne4363
Danmark
En Inverter er ekstraudstyr på de fleste husbiler.
Når den kobles til batterierne i den en side, så kan den give 230V på den anden side.
Her sidder der et 230V udtag, som er det eneste som kan give 230V fra inverteren.
Hvis man vil have samtlige el 230 v udtag i husbilen til at give strøm fra inverteren, skal der skabes en forbindelse fra inverteren til det oprindelige 230V landstrømssystem.
Her er det vigtigt at huske at lave et relæ der sikrer at der ikke kan komme 230V i udtagene fra både inverter og landstrømstilslutningen, da det vil få alvorlige konsekvenser. Der skal altså etableres et system, der sikrer at begge strømsystemer ikke virker samtidig.
På ældre husbiler var det ikke almindeligt at koble de 2 systemer sammen.
Så kig på din inverter og find 230 v udtaget. Hvis der ikke er et kabel fra dette udtag og til det oprindelig 230 v system, så er det bare på det ene udtag på inverteren, som du kan få 230V.
Lad os lige høre om, hvad du finder.
Ulf & Marie
Härryda
Exakt. Bifogar bild för att exemplifiera.
Tegelrygg, kolla vid bobatterierna, har du grova kablar anslutna där så har du troligen en inverter.
På min gamla Hymer så har de från fabrik monterat inverter, 4st av mina 6st 230V uttag går via invertern.
Jag har även en fjärrkontroll fast monterad i ett utrymme till invertern.
Dock vet jag inte hur det är byggt i nyare Hymer.
