Färskvattenpump
F.d. 54483
Har en Burstner Nexxo 25 2012 där färskvattenpumpen bråkar. Tog fram bilen inför semestern och då fungerade inte vattenpumpen, den sitter i tanken. Satte en pluskabel från batteriet till pumpen och då fungerar den, alltså är det inget fel på pumpen. Ström finns på säkringen på EBLen när brytaren på manöverpanelen är på on. I midsommarhelgen fungerade den en gång men inget mer. Har fått förslag på kabelbrott men då skulle den inte ha gått igång i midsommar.
Förslag på var/hur jag kan börja felsökningen.
Har du testat från alla blandare/kranar?
Även ev. utedusch.
Över tid så ger mikrobrytarna i kranarna upp, men kanske inte alla samtidigt
Wizard
Jag fattar inte att folk håller på och byter mikrobrytare/armaturer och löder kablar ideligen. Det håller något år, och sedan är det samma visa igen.
Sätt dit en tryckvattenpump med tryckbrytare och problemet är ur världen, och det blir billigare i längden.
sacce
Hallstahammar
Frågan är om systemet tål tryckvattenpumps konstant tryck ?
Jag har både och, men var missnöjd med dränkpumpen, bytte pump i vintras till en tryckpump, har en brytare bakom diskmaskinen som jag växlar till trycksystem.
Mitt system verkar tåla trycket bra.
Börje A
Hallsberg
Sätt då samtidigt dit en tryckutjämnare på systemet, så är det komplett och Du är av med alla problem.
Sanddammaren
Varberg
Hej! Kvaliten på dom dränkbara pumparna är tvivelaktig, måste bytas ibland. Hymer bland andra rekommenderar att man har med sig en reservpump. Så lita inte på pumpen även om du fått den att funka i ett läge.
Hälsningar Sanddammaren
EssoJ
Laholm
Börja med att med en multimeter mäta om kontakterna i kranarna fungerar. Koppla från dem och mät med ohmmetern. Då ser du om den sluter när kranen öppnas. Kolla åt båda hållen, varm och kallt. Mät sedan spänningen fram till kranen. Följ sedan så gott det går ledningarna och mät om det finns kontakt. Att mäta är att veta. Jag har satt ett relä som styrs av kranarnas kontakter och som förser pumpen med ström direkt från EBL. Lycka till!
EssoJ
