El eller gasol
F.d. 25057
Vad är bäst att köra kylskåpet på, gasol eller batteriet när man åker långt ? laddar batteriet ur fort ? eller. Bilen laddar väl batteriet när man kör. Har använt gasolen jämt.
Vad kör ni på när ni åker långt tex. autobahn.
Guy:wideeyed:
Kjell
Vännäs
Sv: El eller gasol
Kan du köra kylskåpet på 12V under färd så sparar du ju gasol.
Stannar man till ett längre tag så bör man koppla om till gasoldrift, gasolskåpen drar mycket ström, omkring 100W (= 8Amp vid 12V), och kan tömma ett mindre bodelsbatteri ganska snabbt.
Funderar du på att byta kylskåp så läs mera om kompressorkylskåp bl.a. här:
http://www.husbilsklubben.se/forums/t26527/
http://www.husbilsklubben.se/forums/t21559/
http://www.husbilsklubben.se/forums/t17807/
http://www.husbilsklubben.se/forums/t31394/
Använder du sökfunktionen med söktermen "kompressorskåp" så får du ännu mera att läsa.
Riviera
Båstad
Sv: El eller gasol
Från bilden på din husbil ser den modern ut. Då bör kylskåpet om det ställs på Auto
  1. gå på 230 V om starkström är kopplad
  2. gå på 12 V då motorn går
  3. slå om till gasol 5 - 10 min efter motorn stannats (för att tanka)
Hälsningar
Håkan
F.d. 25057
Sv: El eller gasol
Hej ,det jag funderar på är om man driver kylskåpet på 12 v när man kör kommer man att ladda ur batteriet eller laddar bilen så det inte är tomt när man kommer fram
Guy :confused:
P
PAM 97
Sv: El eller gasol
Hej, det får laddning hela tiden Ha det bra Pelle
Inger o Tommy
Mölndal
Sv: El eller gasol
När vi kör kopplar vi alltid över till 12 volt. Stannar vi för att handla eller ett annat kortare stopp blir det ingen överkoppling till gasol. Endast när vi stannar för ett längre stopp eller nattetid.
Då har vi ändå inte full krydda på batteriet, körde det tomt första sommaren vi hade HB, för snart 2 år sedan av misstag. Som tur var stod vi hos goda vänner så vi fick el på morronen.
Efter detta missöde får vi inte full krydda. Men å andra sida vet vi om det så vi tänker oss för. Än så länge, peppar peppar...
:twitcy::twitcy::twitcy::twitcy:
Ha det så trevligt ute på vägarna i sommar och var rädda om varandra.
Inger
H
hianders
Sv: El eller gasol
Hej Inger!
12 V drift är normalt endast möjlig när motorn är igång, dvs kylskåpet drivs av då av generatorn. Om batteritemperaturen är rätt (tillräckligt hög) så laddas även batteriet. Om ni har en modern bil tror jag att kylen är felinstallerad, det skall inte vara möjligt att dra ur bodelsbatteriet på det sätt du beskriver. Alternativt ett fel i kylen.
Hasse A
Egil 84
Vallentuna
Sv: El eller gasol
Ett tips . Vi har med oss kylklampar som vi förvarar i
frysen ( om man har en frys) nattetid när kylen går
på gasol eller el.
Dagtid vid körning och kylen är satt på 12v lägger vi
kylklamparna i kylen. Detta är mycket bra när man kör
sommartid, vid stopp behöver vi inte tänka på att ställa
om till gasol, kylan håller väldigt bra.
Detta har hjälp oss vid färgeöverfarter till Finland i 8 timmar
utan att behöva fråga efter el.
// Gunilla
F.d. 2522
Sv: El eller gasol
Får man överhuvdtaget har gasolen på när man kör? :confused:
Tex på mackar och liknande måste man väl ha den avstängd? Även på färjor naturligtvis.
Alltså kör vi kylen på 12v när bilen går och vid kortare stopp.
knarrevik
Lysekil
Sv: El eller gasol
Moderna kyl har automatik dvs går över mellan 230V, 12V eller gasol helt automatiskt. Övergången från 12V till gasol sker med fördröjning så att du hinner tanka. Ombord på färjor är det bäst att slå av kylet helt under överfarten.
F.d. 50042
Sv: El eller gasol
Anders!
Jag såg ett bra tips när man skall åka länge på färjor. Frys in några frysklampar och lägg in dom i kylen när Du stänger af gasolen på färjan. Detta funkar!
Hälsningar från en gammal Gåsö bo
Bosse HBK 1812
StJeP
Helsingborg
Sv: El eller gasol
Vårt kylskåp kyler kanon på 12V vid körning. Behöver inte ens "för kyla" med gasol. Gasen kopplar vi bara på när vi kommit fram till vår destination om 230V ej finns att tillgå.
När vi åkte nattfärjan mellan Trelleborg-Rostock (10h) så var kylen helt avstängd och den höll kylan eftersom vi inte var där och öppnade dörren. Vi hade givetvis kylt rejält innan vi körde på båten.
/Jeanette
