Webasto Airtop 2000 el från bodel
Håkan
Tomelilla
Jag har en Webasto Airtop 2000 som är inkopplad på bilens batteri.
Tänker koppla om den till bodelsbatteriet.
Någon som har el-ritning och kopplat om en dylik till bodelsbatteriet?
J
Jarn
Sv: Webasto Airtop 2000 el från bodel
Hej Håkan, i min bil sitter en Thermo Top C fabriksmonterad och den är kopplad till bodelsbatteriet.
Jag har installationsanvisning och ett kopplingsschema till den som följde med.
Vet inte om det kan hjälpa dig?
Själv kan jag inte tyda vilket batteri som skall anslutas efter den skissen..
J
Jarn
Yes, jag scannar det o sänder det i ett privat mail.
Bör vara klart inom närmsta halvtimmen.
Hhhmm, har tidigare haft problem att bifoga filer när man sänder privata mail via HBK.
Om det inte går kommer det här i stället, är ju inget hemligt....
Oj, såg nu att Knut hann svara.
Ok, jag sänder den ändå, då mitt kopplingsschema är ett tillägg för just husbilar.
J
Jarn
Varför finns det inget "gem" så man kan bifoga filer när man sänder ett privat meddelande via HBK ?
Här kommer kopplingsschemat för Top C i allafall.
  • skanna0001.pdf
    99,5 KB · Visningar: 104
  • skanna0002.pdf
    190,7 KB · Visningar: 80
Håkan
Tomelilla
Tack Roland! Nu fick jag även en del svar på mina funderingar hur man kan koppla in en Top C parallellt med Alde.
Tyvärr finns inte funktionen med att bifoga filer i PM eller epost via HBK forumet ännu.
Håkan o Britt
Tjörn
hej jag skall montera en airtop tänkte använda bilens batteri men det kanske är fel tänkt skall bara köra värmman innan start och under körning med motor har ej vatten värme
och vill ej belasta bodels batterierna mvh håkan
Håkan
Tomelilla
Jag tvingades köra Webaston i 10 timmar en natt för ett par veckor sedan när gasolen tog slut. Det var knappt att jag kunde starta bilen på det som var kvar i batteriet. Därav att jag vill koppla på bodelsbatteriet.
Har du ikke en "nødsikring" på elblokken? Vi har en 3 amp sikring som om den settes inn på rett posisjon så trekkes koblingsreleet inn og begge batteribankene kobles i paralell. Denne måtte jeg bruke før jeg koblet mediaanlegget over fra bil til bo. Ikke klokt med 4x75 watt + bassbooster på 100 watt på bilbatteriet, fabrikken har rettet opp i dette i nyere modeller.
