Vinterförvaring.
maylen45
Strängnäs
Hej, jag har byggt en carport till husbilen och funderar på hur jag skall slippa
fuktskador i husbilen under vintern när den står under tak.
Jag har burit in alla dynor i gäststugan och öppnat alla skåp och luckor.
Jag funderar på underhållsvärme - torrbollar eller elektrisk avfuktare.
Min förra husbil råkade ut för mögel överallt trots att jag hade torrbollar i den.
Tacksam för tips.:confused:
F.d. 52943
Sv: Vinterförvaring.
Kall luft binder mindre fukt än varm luft. Ventilation viktigt. Jag skulle avstå från värme. Dock viktigt att se till att allt vatten är utsuget/utblåst från alla rör och slangar, vattenlås mm. Tag också ut alla textiler och annat som skulle kunna binda fukt och mögla.
Vi har haft vår hb kallförvarad under tak i många år nu, utan problem.
knarrevik
Lysekil
Om du har tillgång till el, sätt in en fläkt så att det blir luftcirkulation och sätt den på timer.
gert.bertil
Kalmar
Jag har under fler år använt en absorbsavfuktare, där kommer fuktig luft ut via en slang. Man får anordna en skiva med hål i för slangen som sätts i hålet för någon lucka. Absornsavfuktare är dyr men det funkar, mina dynor reser jag upp och öppnar skåpen. En "vanlig" avfuktare funkar väldigt dåligt när det blir lägre temperturer. Ska du lösa problemet med värme måste du värma ordentligt och ha bra ventilation, då betalar du avfuktaren på ett par år.
Och glöm inte att få bort vattnet från toans spolning så det inte fryser.
Och sen några råttfällor för säkerhets skull.
F.d. 29954
Eftersom bilen skall stå relativt länge på samma plats är det viktigt med "markfukten". Det värsta är att ha bilen stående på oklippt gräsmatta, rostar garanterat inom några få år.
Jag brukar göra så här.
Jag lägger en kraftigt pressenning på marken som täcker väl hela ytan och kanske en meter extra både på längden och bredden. Stora och kraftiga pressenningar kan man köpa billigt från fritidsbåtshamnar eller från dem som hyr ut presssendningar. Några mindre hål gör ingenting. Man skall se att avrinningen är bra så inte vatten samlas på pressenningen. Är man en permanent husbilsägare som jag, så kan man lägga stenplattor, typ 50 x 50 på det hela, kanske bäst under? Jag har alltså en typ av loge där bilen står, men marken var typiskt jordgolv.
Sedan skall man öppna ventilationer i golvnivå, takluckorna är ju alltid lite öppna. Kuddorna skall lyftas på högkant och allt som kan frysas tas in.
Absolut ingen mat i bilen. Det lockar möss. Man skall rengöra alla ytor ordentligt, gärna med Ajax. Har man en katt som vistas ute, så skall man se att den kan komma in i logen = garanterat mössfritt.
Batterier är en separat problem och där påverkar bilens ålder hur man gör, min gamla bil är "offline" och underhållsladdas två gånger.
Om man skall ha husbilen ute i det fria, typ P plats, eller under någon tält vet jag inte.
Det är där liksom två problem. 1. Ny husbil förlorar mycket värde. 2. Äldre husbil tål det inte.
Göte J
maylen45
Strängnäs
Tack för informationen.
Jag har burit in alla dynor i gäststugan, där vi har underhållsvärme.
Kranarna blåste jag ur med dammsugaren genom att sätta slangen i utblåset.:)
ERIKPER
Finspång
Husbilen fungerar precis som gäststugan. Har du underhållsvärme och inget läckage in genom tak/vägg hålls relativa fuktigheten nere och du slipper mögel. Alla tycks veta att det möglar i ett öppet förråd utan värme på vintern. Trots det rkommendera vissa att man skall ha kraftig ventilation men ingen värme i husbilen under vintern.
ERIKPER
R
Rolfevert
Har bilen i carport med 220V ansluten.
Sätter in en luftavfuktare samt en liten elfläkt som ser till att temperaturen inte understiger 5°.
Perfekt miljö här i södra Svarige.
Mycket låg elförbrukning.
Rolf
P.s. Förstår inte resonemanget om att blåsa vattensystemet med dammsugare.
Tappar ut allt vatten och lämna utloppen och alla kranar öppna. Förklara gärna om jag missat något
