Vinterdäck
kejo20
Varberg
En fråga mina vänner.
Jag har en Hobby 750, sitter idag 16" sommardäck på denna, vill nu för första året köra hela vintern.
Skall man ha dubbdäck?
Ser ofta att andra med fiatchassie använder 15" går det?
MVH KEJO 20
F.d. 4879
Sv: Vinterdäck
Jag tror inte man får gå ner i fälgstorlek om man inte ökar profilen på däcken så att dom blir högre, dvs lika höga som 16 tumshjulen. Dessutom så lär bilen bli lite lägre vilket kanske inte är så lyckat på vintern. Med tanke på vad du har för bil, framhjulsdrift och boggie bak, så ska du nog satsa på dubbdäck, den lär bara gå rakt fram när det är halt annars då det är rätt lite vikt på driv och styrhjulen.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Vinterdäck
Skall du ha dubbdäck så tänk på att du inte får använda dem i många andra länder. Inte så roligt att stå någonstans i Tyskland och dra ut dubbar ur däcken.
F.d. 7747
Sv: Vinterdäck
:wink: Hej Kejo !
Vi använder husbilen året om det är en Weinsberg boggi bil med alkov och 4,5 tons totalvikt .
Kör med 16 tums Hakkapelitta dubbade fram och sommardäck på boggin , jag får inte rulla på 15 tummare enligt besiktningsinstrumentet .
Nu kanske andra regler gäller för dig eftersom du tydligen har en PB 2 bil , min är en c-korts bil .
Inga problem att köra vintertid annars , du får mycket bättre tryck på driven eller åtminstone lika bra som en enkelaxlad , detta pga av att du inte har så stort överhäng bak .
:D Kul att det blir fler och fler som använder husbilen året om !
Rulla lungt i vinter så klanske vi möts nånstans ! ;)
Svania
HBK Ställplatsgrupp
Svanesund
Sv: Vinterdäck
Hej Husbils väner ! Vi kör året runt som du vet Kejo, du skall ha dubbdäck så klart ! Hälsningar Bertil (Svania 15) Ha De.
F.d. 4879
Sv: Vinterdäck
Och ska du åka lagligt så ska du ha dubbat på alla sex hjulen.
KuMaNi
Emmaboda
Sv: Vinterdäck
Hej Kejo!
Du skall nog inte gå ner i fälgdimension - du kan ev fundera på att köpa 17" i stället. Kolla på fälgpriser. Ofta är aluminumfälgar prisvärda i förhållande till stålfälgar. Är inte detta ett alternativ köp då åretruntdäck minst en dimension bredare än du har sommardäck.
lycka till
Kurt
F.d. 7747
Sv: Vinterdäck
:spinny: Hej Kölis !
Du har både rätt och fel om lagligheten avsende dubbdäck .:yes:
Lastbil under 3,5 ton måste ha dubbat runt .
Lastbil över 3,5 ton kan köra dubbat på driven och odubbat på övriga axlar helt lagligt !
:wideeyed: Rulla lungt så kanske vi möts efter vägen !
F.d. 4879
Sv: Vinterdäck
Ok. Det visste jag inte att bilar över 3,5 ton var valfritt. Men om den är besiktad som PB2 och väger över 3,5 ton räknas den då som personbil eller tung lastbil?...
Hi Life
Sv: Vinterdäck
PB2 över 3,5 ton räknas som personbil - alltså dubb på alla hjulen.
Själv kör jag på dubbfria vinterdäck året runt.
Hi.Life
kejo20
Varberg
Sv: Vinterdäck
Hejsan igen.
Har nu varit i kontakt med vägverket, jag har en PB 2 och den väger över 3500kg, jag behöver ej ha vinterdäck, däremot får jag ej blanda dubbat fram och odubbat bak sa dom.
MVH KEJO
F.d. 8036
Sv: Vinterdäck
Vad jag vet så är det för det första inget krav på bilar/lastbilar/bussar som väger över 3500 kg. Om man ändå monterar dubbdäck är enda kravet att de är symmetriskt placerade, dvs det skall vara samma sort på samma axel.
Vid tvillingmontage kan man också välja att ha dubb på antingen ytterhjulen eller innerhjulen eller alla 4 naturligtvis.
Detta i alla fall enligt de läroböcker och frågor som var aktuella när jag tog C-kort för ett par veckor sedan.
