Fuktproblem löses inte med värme, inte den värmen +15grader iallafall
Desto kallare du har i HB, desto torrare luft g/l. inte att förväxlas med %Rh
Har du problem med fukt, försök öka på ventilationen,
eller/och ställ in en luftavfuktare som tål -grader.
Rist för t ex mögel och korrosion är mycket beroende av %RH, inte så mycket av g/m3. Kan man hålla RH låg, vilket man t ex kan göra genom att värma kall fuktig luft har man inget problem med mögel. För att belysa. Uteluften är ofta mycket fuktig vintertid (hög RH) men när samma luft kommer in i stugvärmen resulterar den i mycket torr luft iniomhus.
ERIKPER
Men A och O är alltid god ventilation oavsett temperatur, att bara värma luften miskar inte mögelrisken.
Kall luft med X%RH innehåller alltid mindre mängd vatten än varm luft med samma%RH.
Dock stämmer det att kall luft som överhettas med åtminstånde 7grader kommer via ventilation/luftväxling att kunna bära med sig mer fukt på sin väg ut, och därmed ha en torkande effekt.
Motsatt effekt kan man uppnå vid t.ex kraftig vädring av en kall källare en varm sommardag, då kondenserar fukten ur den varma luften mot de kalla ytorna i källaren och resultatet blir en fuktigare källare än man hade innan man vädrade.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet
http://media1.kumlin.biz/2015/08/4-09.pdf
Intressant med alla vinterförvaringar och dess temperaturer.
Vi åker året runt, när vi är hemma så står bilen alltid med el, grundvärme på, grå vatten tömt o vattentanken full...
-vilken temp har du valt som grundvärme?
-avläser du tempen på Alde displayen?
-varför har du full vattentank?
Tacksam för alla råd!
