Vin & Datorer.....
Frank Ekman
Horn
:swoon:
Hjälp !!
Är det någon som kan talaom för mig om det går att rädda info. som ligger i en "laptop" som fått ett glas vin över sig?
Den är i nuläget helt död. Varken med batteri eller extern ström får jag någon respons från den. Indikerar inte heller att jag har ström kopplad. Helt borta helt enkelt.
Har en del info som jag skulle behöva få loss. Kan man kancke lämna in den till någon specialist som kan rädda det som räddas kan?
/ Frank
S
SevenEleven
Sv: Vin & Datorer.....
Förhoppningsvis och förmodligen har inte hårddisken blivit skadad och då är det enklaste att montera ur den ur datorn vilket brukar vara ganska lätt gjort på en bärbar dator. Sedan är det bara att åka exempelvis till Clas Ohlson och köpa ett externt kabinett för en 2.5" - Hårddisk och sedan montera hårddisken i denna.
De externa kabinetten har USB anslutning så sen kan du ansluta den till en annan dator och föra över din information.
Notera att det finns både IDE och SATA anslutning för 2.5" hårddiskar. SATA är den nyare varianten. Tar du med dig hårddisken kan personalen hjälpa dig så det blir rätt.
Clas Ohlson Internetbutik - Allt för en enklare vardag
BerntMgn
Stenungsund
Din Info ligger på hårddisken som är hermetiskt tillsluten
Därför har du stora möjlighetar att återskapa datan. Görs rutinmässigt av datatekninker.
Sämre är det med datorn i övrigt, kan tvättas i sprit för att ta bort rödvinets
påverkan men troligen är det bara att kast bort.
Lycka till
F.d. 3581
Hhhaaarr du provat att sätta i sccchhhladden ? Skål.
ds
F.d. 24290
som annan skrivare skrev, ta loss hårddisken och skaffa ett kabinet med usb koppling, inga problem sen att koppla den till en annan dator och ta ut det du vill. Det positiva blir också att du efteråt har en extern hårddisk som extra enhet att köra backup på från din nya dator! :)
Jag har gjort detta massor av gånger med mina bärbara när de till sist har lagt av!
Mvh Niklas
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
Hej Frank... Nu är det dax att sluta med spriten...
Hälsar vi alla som befinner oss på Getterön i kväll.
Frank Ekman
Horn
Hej Själva Livsnjutare!
En annan får får ju gå här hemma och ta ansvaret för BNP. Det är en vecka kvar till semestern. Men sen ni.....
Det var faktiskt som så, även om ni inte tror mig. Min yngsta dotter var hemma med måg och skulle visa lite bilder och lyckades slå ut ett glas vitt över tangentbordet. Så det var faktist inte jag denna gång. Den har stått på tork nu något dygn. Men det har ingen inverkan. Blir nog att åka till affären och skaffa en ny.
Ha det fint där ute! Blir faktiskt lite sjuk när man hör sådant!
/ Frank
F.d. 25017
Hej olycksbroder, du är inte ensam! Förra året satt vi i bilen med den nya datorn och tittade på en film. - Och drack ett glas vin i glas med hög fot. Det var verkligen att utmana ödet. Vid någon spännande händelse i filmen hände något ännu mer spännande. Birgitta välte ett glas rödvin rakt ner i tangentbordet.
Datorn slocknande omedelbart och gick inte att få igång. Jag tog bort batteri, hårddisk och öppnade alla luckor som gick att öppna. Torkade, vände upp och ned, torkade igen och därefter blev det natti natti. Dagen efter monterades allt ihop igen och strömmen anslöts. Till min glädje gick datorn igång. och det är samma dator som jag skriver på nu. Vissa tangenter går fortvarande lite segt men även det börjar bli bättre.
Sensmoral!
1. Ge inte upp det finns hopp.
2. Drick aldrig något i glas med ostadig fot i närheten av datorn.
/Tommy L
Frank Ekman
Horn
Har nu varit i affären och hämtat en ny apparat. Vi får väl se om den är tåligare mot unga damer än den förra. De lovade dessutom att hjälpa till med att rädda undan vad som gick från den gamla Hd.
Tack för alla tips samt all PSYKISK stöttning!
/ Frank :yes:
F.d. 6238
En "liten" tröst till Er.
Ni är inte den sista som gör detta "fel".
VIN har funnits i flera tusen år, Datorer har inte funnits i flera tusen år, men "problemet" har funnits i flera 1000 år. / Kurt.
Delfin
Trollhättan
Jag har en bra idé!
Stoppa datorn i en transparent plastpåse å låt festen få fortsätta. Inte dumt va........
Å vi har två långa veckor framför oss. Men sen bär det av till Finland, vidare till Norge å N-kap.
Imorgon är en stor dag??? :yes::yes::yes::yes::yes::yes:
F.d. 2549
I detta fall anser jag det inte vara någon stor hjälp med att sluta med intaget av alkoholhaltiga drycker. Det finns ju så mycket annat man kan hälla ut över tangentbordet, vilket ger ungefär likartade problem.
Att överhuvudtaget låta datorer, fjärrkontroller och liknande ting befinna sig i anslutning till vätskor av div. slag, det visar på dåligt omdöme eller stor överskattning av egen och/eller omkringvarande personers koordinationsförmåga. Den som besitter förmågan att lära av andras misstag, den drabbas inte av dessa barnsbensproblem med den nya tidens bruksföremål.
Det fordras emellanåt en stor kunskap kring de egna ”bristerna” och böjelserna för att dels kunna vandra genom livet obefläckad av de här omskrivna fadäserna och dels få sitta kvar i den lilla grupp av besserwissrar som finns i klubben. (Vi lär vara tre självutsedda medlemmar och det finns plats för flera på vår internetbaserade ljugarbänk.)
Sprit kan rena och förfina men dess verkan kan även ställa till det när närheten till ett tangentbord blir alltför intimt. Hm …
Farbror Claes hälsar.
F.d. 6238
Finns bara ett ORD!
Underbart!
Tack Farbror Claes, Du är nr 1./Kurt
