Carthagofrik
Undrar om någon vet vad som hänt min färskvatten visar 100% fast jag bara har ca25% vad kan ha hakat upp sig månne inne i plasttanken ser jag en plaststång och 2 metallpinnar när jag tittar ner i tanken under givaren
Vart sitter kontaktblecken? Längst ner på metallpinnarna sitter det någonting som går mellan pinnarna ser nästan rostigt ut.Kan det vara någon fuktig beläggning eller något som leder ström mellan dom kontakterna , prova och skura rent mellan kontaktblecken .
Menar du att jag skall tvätta plaststaven med ättika? Hur skall man lossa den är det bara att vrida månne?Høres ut som CBE vannmåleren, når denne får biofilm så blir den lettere forvirret. Biofilmen trekker vann oppover målestavene og gir den feilmålingen som du skriver om. En grundig rengjøring med litt eddik på en trase kan løse problemet.
Mer skøy er det når måleren i gråvannstanken (samme kontruksjon) viser full tank når det er nesten tom tank. Her kan en bruke et noe sterkere rengjøringsmiddel, klorin eller salmiakk - men ikke samtidig! Ofte kan filmen i gråvannstanken spyles vekk med rent vann.
Glömde säga att jag har hittat den på nätet någonstans men glömde spara sidan jag såg den påSöndagsfixar lite men tror nog jag har fel på min vatten sond/sensor i tanken . Någon som vet vad man kan hitta en sådan i en katalog eller på nätet
Problemet i avløpstanken er ofte en biofilm på sonden, dette fører til at det avleses masse vann i en tom tank og ikke full når den er blir full.
Problemet med for rent ferskvann er at sonden krever en grad av elektrisk ledeevne som vanligvis kommer fra et innhold av salter. Dette kan en justere opp følsomheten på forsterkeren for å komme rundt
