Generell fråga Vattenläcka på taket där jag gjort hål för solpanel
Daniel S
Sollentuna
Har haft ett återkommande problem för min plåtis då jag har en vattenläcka(or) som jag inte lyckats täppa till, vilket inte är så konstigt med tanke på det sättet jag och min vän har monterat solpanelen på taket. (Icke-optimalt)
Har bifogat ett par bilder för bättre översikt på hur det ser ut idag. Skulle gärna ta emot några tips på hur jag kan stänga de 4 öppningar som vi gjorde med en mejsel.
Är medveten att solpanelen måste först bort och sen så ska de öppningar på något täckas och stängas.
Vad är det enklaste sättet att lösa detta?
All råd uppskattas,
Tack på förhand!
Daniel
Bäckis1843
Nyköping
Det beror lite på vart ni gjort hålen.
Det mest optimala är att göra hålen på förhöjningarna på taket. Då slipper man det rinnande vattnet i möjligaste mån.
Att försöka fixa till något man bara slagit en mejsel genom och sedan försökt täta med silikon är nog dömt att misslyckas.
Tyvärr är det så att om hålen ligger i dalen så är skadan redan skedd. Lär bli svårt att få det tätt hur du än gör.
muskatten
Skall du täta de gamla hålen så kan du göra det med rostfria vagnsbultar, de med gänga hela vägen...
johnny.w
Bengtsfors
Vad jag kan se så är det takställningen som är galet installerad. Original låsningen runt dropplist är moddad och går in i upphöjningen .
Antar att det är där mejsel kom till bruk .Stäng hålen (glasfiberspakel eller dylikt)och använd hållare för solpanel finns olika modeller att köpa
elegancen
Nyköping
Vad jag kan se så är det inte något brännbart direkt under hålen ?
Så jag skulle ha svetsat igen hålen då blir det tätt och det kommer att hålla .
Att smeta kitt,silicone eller spackel kanske funkar en stund men blir ingen permanent lösning.
Har du inte möjlighet att svetsa själv kan du vända dig till en bilskadeverkstad de kan med lite vilja hjälpa dig.
UltraRapido
Borlänge
Använd bytylgummi i tätningen och limma en kåpa som "muskatten" beskriver över hålet med lim typ PL 600.
Silicon har jag dålig erfarenhet av mot plåt, då den innehåller kemikalier som gör att plåten rostar.
Annars var ju montagen klart "annorlunda" ;-)
Daniel S
Sollentuna
Tack för svaren allihopa, har hjälpt att orientera mig kring problemet. Lutar mig främst mot att stänga hålen med glasfiberspackel eller möjligtvis täppa till det med butylgummi. Ultrarapido, menar du att jag kan behålla solpanelen och använda butylgummi runt hålet eller ska jag demontera den helt och bara täppa till hålen med gummin?
Tack återigen allesammans!
UltraRapido
Borlänge
Täta hålen med Butylgummi skulle jag gjort efter att ha lyft bort panelerna sedan se till att hålen har fått så pass mycket butyl att det tränger ut lite kring hålen. Att smeta ut butylgummi ovan på befintligt montage räcker inte, det kommer bara se ännu mera "tetigt" ut.
