Vattenburna värmefläktar
F.d. 12848
Kan man montera vattenburna fläktar under framstolarna på helintgrerad bil som Kabe travelmaster har, är det någon som har provat
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Vattenburna värmefläktar
Det bör ju bara vara och skaffa dessa elementen som man kopplar till bilens kylsystem och elementen har väl sedan en elfläkt man starta antingen separat eller ihop med ordinarie fläkt .
Slangen får man väl ta rakt ner i golvet med en genomföringen som tätning och sedan med en T-koppling till kylsystemet .
Sen vet jag inte om man bör ha en separat kran till dessa elementen för dom vill man ju inte ha igång på sommaren .
Har du vattenburenvärme så bör du ju montera en värmeväxlare istället för då värmer du ju upp hela bilen under färd samt bilen om du står med värme på om du har en separat vattenpump mellan värmeväxlaren och motorn som kan gå när motorn står still , blir som en motorvärmare ....
F.d. 6576
Waeco har i vart fall lagerfört sådana fläktar. I vår bil sitter vanliga konvektorelement under båda framstolarna. Ovanför dess har man monterat små "datorfläkta" dessa blåser bara runt under stolarna så vi har funderat på att byta ut detta till elementen som du efterlyser. Möjligen måste slangarna förlängas.
// Ola
Det finnes fra Alde en booster beregnet på montering under stolene foran, tror det er denne Kabe benytter i sine biler og Cartago har som opsjon til sine.
Boosteren er en konvektor og en fläkt, konvektoren i varmesløyfen fra Alde og fläkten koblet til termostaten.
Båttillbehörsaffärerna har flera varianter på kompakta värmeelement med inbyggd fläkt, de borde passa utmärkt under en framstol, eller under en soffa.
