Vattenburen värme i rören för luftburen värme
  • Startad av Startad av F.d. 54910
  • Startdatum Startdatum
F.d. 54910
Jag har Truma luftburen värme med gasol. Det är rör med ca 6 cm i diameter runt om från Truma enheten. Kan man (teoretiskt och praktiskt) också använda rören att dra ett 15 mm rör med vattenburen värme inuti rören och sedan kombinera det med en Alde panna? Det krävs ju en T-koppling för att få in de vattenbaserade rören i de luftburna. Frågan är om det kan fungera eller om någon har någon annan lösning om man vill kunna kombinera med vattenburen värme också. Husbilen i fråga är en Burstner Elegance.
Skulle inte fungera, vad skulle du fästa vattenrören i inuti trumarören?
Sen skulle nog värmeavgivande ytan på rören bli för liten, normalt har man ju "element" lite här och där i slingan för att öka ytan och det får knappast plats i trumarören och skulle i alla fall störa luftflödet ordentligt.
Om du är ute efter att även kunna värma med el finns ju färdiga lösningar för att komplettera tex: Heat 1500+
Det kommer som övriga skriver inte fungera.
Men jag gjorde som såhär (för att utnyttja värmen från motorn):
Drog slang från kylarslangarna till mitten av bilen och satte in en luftvärmare (som värmepaketet på en bil).
I motorutrymmet kompletterade jag med en 12v cirkulationspump.
När motorn går kan jag köra värme bak och värmaren kan fortsätta att gå upp till en timme efter man stannat motorn = ”gratis” värme.
Som Bäckis1843 skriver, en kan koble et element for vatnburen varme til luftslangen og blåse varm luft inn - dette vil fungere og vil være en enklere installasjon enn å legge opp en full krets for vatnburen varme.
Jag kanske har fattat fel men var skall man ta varmvattnet från? Det är ju ett luftvärmesystem, i en luftvärmare finns inget vatten för värme bara en varmvattensberedare. Om man skall värma vatten för en värmeslinga så skall ju detta vatten också cirkulera & det finns ju inget inlopp för detta i beredaren & vart är det tänkt att slangen skall ta vägen när den når värmekanalens utblås?
