Vatten o avlopp
F.d. 24397
Finns det några tips på att förminska en slang på 5cm till 28mm "slang"
Tacksam för svar.
:wideeyed:
Hälsningar Anders
Roland o Ingegerd
Rimbo
Sv: Vatten o avlopp
Hej igen.
45 mm är en liten udda dimension, jag misstänker att den andra slangen är 25 mm inv.
Ska du ha det till avlopp så bör det fungera med plastkopplingar.
Titta på www.vattenliv.se och www.koiimport.dk , där finns det olika varianter.
Man får bygga lite med muffar och diverse för att få ihop det med koiimports grejor däremot har vattenliv en simpel skarv men den går bara upp till 40 mm. Är det till avloppet så kan du linda vulkband runt nippeln så du får större diameter på den. Det är det bästa tips jag kan komma med.
Lycka till / Roland
