Vatten i dieselfiltret.
Ollej
Kristianstad
Jag har tydligen fått vatten i dieseln och dieselfiltret, eftersom kontrolllampan på instrumentbrädan började lysa och sedan dog motorn.
Är det någon som vet var filtret sitter?
Går det att demontera uppifrån eller skall de demonteras underifrån?
Jag har en Fiat 2,8 JTD -06
Behöver motorn luftas efter filter bytet eller är den självluftande?
Tack för hjälpen på förhand och en trevlig helg.
Hälsn. Olle
F.d. 4879
Sv: Vatten i dieselfiltret.
Om du öppnar motorhuven och tittar in i motorrummet så tror jag att det ska sitta upptill till höger. Du tar bort filtret uppifrån i motorrummet och lufta lär du behöva göra.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
När verkstaden bytte bränslefilet i samband med en service var jag med och tittade. Filtret på en -01 sitter uppe till höger (när du tittar in i motorrummet) bakom luftfiltret. Det sitter kanske inte så på en -06. Men motorn behövde inte luftas efteråt. Förmodligen inte på en -06 heller.
F.d. 25038
Hej om du har möjlighet fyll filtret med ren diesel så sparar du startmotorn om
den inte suger direkt du kanske skulle försöka kolla hur mycket vatten du har i tanken så du inte fyller det nya också.
poolsson
Borlänge
Bränslefiltret sitter uppe till höger ganska långt inn i motorrummet och du behöver inte lufta filtret utan vrid på tändningen när du bytt filter så fyller den elektriska pumpen som sitter under vid tankenoch fyller filtret du hör när pumpen går.Denna pump användes endast för att hålla systemet fullt.
Mvh POOlsson
Håkan J
Glöm inte att koppla loss vattengivaren först så du inte vrider sönder den. Det finns ett kontaktstycke ca. 20cm från filtret.
Ollej
Kristianstad
Hej på er igen!
Ett stort tack för tipsen o. svaren.
Jag hittade dräneringsskruven på filtret och lossade den ett spridare rör och fick bort vattnet, sedan slog jag i en liter tvåtaktsolja i tanken för jag tänkte det kan väl aldig skada.
Så vi fick en trevlig helg uppe i Tingsryd.
Bästa hälsningar.
Olle
