Val av startbatteri
F.d. 25431
Jag har precis köpt Fiat, Dethleff, Espire Globetrotter, 2003. 125 hk. Diesel.
Kylan visade att startbatteriet var dåligt. Batteriet var på 100 Amp och 850 CCA. Dvs ett ganska kraftigt batteri som skall klara kyla bra.
Av handlaren fick jag ett 63 Amp batteri som ersättning.
Funkade inte det så skulle jag höra av mig igen.
Min fråga är räcker 63 Amp till denna bil?
Hur mycket Amp är att rekommendera?
Förslag på batteri mottages tacksamt.
Vh Mattias
C
Cat3208
Sv: Val av startbatteri
Vh Mattias
Forsøk å finne verdien på CCA på det nye batteri, det gamle batteriets CCA på 850 er relativt høy. Verdien av CCA angir kald start evne
F.d. 25431
Jag såg inget men jag skall ta en till titt i morgon när det är ljust ute.
Vh Mattias
Batteriet på 63A fick du nog för att det är ett s.k. Volvobatteri som normalt är det mest prispressade och därmed billigast! Det är avpassat för en personbil med bensinmotor som är betydligt lättare att starta vid kraftig kyla, än en dieselmotor med sin höga kompression. Det finns ett skäl till det kraftiga originalbatteriet i husbilen!
F.d. 29991
Hej enligt instruktionsboken på min 1,9 td ska det vara 75 amp.timmars batteri så kräv ett liknande batteri gärna 80-90 amp-timmar. mvh
Bestliner
Tjörn
Så stort som platsen medger brukar vara en god grundregel. Nå´gra extra amp skadar aldrig när motorn är kall och tjurig.
F.d. 25431
Ja precis, det finns ett skäl.
Handlaren saknar nog kompetens eller/och är snål.
Det blir nog att köpa ett nytt och använda batteriet som reserv.
Orkar inte krångla med handlaren.
Om nu handlaren har gått med på att ge dej ett batteri skall det väl vara det som passar i bilen, titta vad som anges i instrutionsboken!
hjonzon
Hej !
Brukligt är väl att det sitter ett 95-100amp till starten och helst ett underhållsfritt
så man slipper att söla med batterivatten...
Hälsningar Håkan
F.d. 25431
När jag skulle starta husbilen idag med ett nytt 62 amp "volvo batteri" med ca 540 CCA så startade knappt husbilen.
Jag kollade med sakkunniga och de sa att man bör ha ett 100 amp batteri med 850 CCA för en diesel husbil. Så jag köpte ett batteri av bra kvalité på Mekonomen för 1900 kr. Bilen startade som en klocka i kylan.
Hmm snål och okunnig handlare. Handlarn tyckte det var konstigt att man använder husbilen på vintern. Det var hans försvar.
Tack för hjälpen allihopa! Då var problemet löst. Även om jag fick betala för batteriet själv. Man vill ju inte bli ståendes på någon ställplats :msn_laugh:
Vh Mattias
Leif Karlsson
Hejsan!
Jag hade nog åkt till skroten och köpt ett batteri på de amp du vill ha. Skall göra det till våren då mitt bodelsbatteri inte vill ta laddning. Skroten har 1 års garanti på batteri och det är billigare ( Skall åka in vid Bollebygd ligger en skrot efter motorvägen där och kolla )
F.d. 25431
Hejsan!
Tack för tipset
