Val av batteri?
masse52
Lessebo
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,8 JTD 128hk
Årsmodell Chassie: 2005
Husbilsfabrikat: Dethleffs
Husbilsmodell: I 6501 B
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2005
Ämnesområde: Elsystem
Hej på er HBK;are.
Jag har en undran. På mitt EBL99 block kan man välja mellan syrabatteri och gelbatteri. De så kallade AGM batterierna vilken klass tillhör dom? Vad ska man ställa in knappen på? Eller går det inte att använda sådana batteri?
Mvh :music-icon::music-icon::music-icon:Masse
Har nyss ersatt mitt gel-batteri med ett agm-batteri. Skall enligt säljaren vara samma läge som för gel. Skillnaden är
tydligen med vilken spänning som batteriet laddas med.
Mitt har än så länge fungerat fint.
Gunnar M.
Hej Gunnar.
Tack för ditt svar. Du vet möjligtvis inte vad man ska ställa omkopplaren på.
Om det räknas som syrabatteri eller gel?
:music-icon::music-icon:Mats
Gunnar M.
Jeg har tidligere kontaktet kundeservice hos Biltema vedr. AGM levert derfra. Her sies det klart at deres AGM skal lades med 14,7 volt spenning. Det vil si samme ladespenning som syrebatterier.
Jeg bruker disse batterier og har satt velgeren på blokken på "syre"
Fungerer utmerket, - men det forutsetter at laderen fungerer som den skal, altså går ned på vedlikeholdslading når batteriet er fullt.
Hej Frank
Så man kan säga att AGM batterier är samma som syrabatterier?
Bra att veta.
Ska köpa nya batteri.
Det får bli AGM istället för gel.
Tack
masse52 skrev:
Hej Frank
Bra att veta.
Tack
Har AGM som original batteri inställt på gel från fabriken o enligt Tyska Pro mobil skall det vara på gel om inte batteri fabrikaten nämner annat.
Hade på gel över 2 år men efter att läst vad som skrivs här så tänkte jag senaste sommar pröva med syre, efter 2 månader så bytte jag tillbaka till gel för jag upplevde att batteriet inte blev helt laddad med syre inst. spänningen sjönk förr. Efter det har jag haft på gel o är nöjd igen men det kan vara skillnader på olika märkens batterier det skrev även Tyska tidningen. Så här har jag upplevt det utan att mätt nåt annat än titta på panelen i bilen.
Leif
Hej Leif.
Du ska ha tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. Jag har bestämt mig för att använda AGM batteri. Inställningen på EBL blocket får bli GEL.
Tack ännu en gång alla kloka människor.
Leif
