Vad är det som är fel
  • Startad av Startad av F.d. 58882
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58882
När jag sitter & skriver just detta inlägg så börjar datorn plötsligt skriva i den text som jag redan skrivit. Se exempel nedan. Det händer också att allt jag skrivit bara försvinner & bara det sista ordet jag håller på att skriva blir kvar.
När jag sitter & skrsom jag skrivitiver just detta inlägg så börjar datorn plötsligt skriva i den text .
Vad är det som felar? Är det någon som vet? Detta är något så in i h...te irriterande. Jag går snart upp i atomer.:mad:
Bennie
Sv: Vad är det som är fel
Eftersom den nya texten hamnar emellan tidigare text verkar det som pekaren flyttat sig.
Det kan bero på att musen är instabil eller underlaget för den är olämpligt.
Det verkar som om du kommit åt "insert" knappen. Hjälper det att du trycker på den igen?
Tackar
Jag kan svära på att jag inte kommit åt insertknappen men jag kan kolla nästa gång det händer. Musen är en touchmus på laptopen så stabilare kan det inte bli.
Bennie
Det är ingen garanti, även musplattan kan vara instabil, prova med att starta om datorn.
Jag har haft samma problem vid ett par tillfällen och då har omstart hjälpt.
Om jag inte minns fel så kan man "kalibrera" pekplattan.
Kolla under "kontrollpanelen" / "Mus".
Har du tvättat av pekplattan nyligen annars
kan du testa detta då smutsiga plattor brukar bete sig
lite konstigt.
Varför den upprepar textning har jag inte en aning om.
Bennie
Det har jag upplevt många gånger. Både på laptop-pc med pekplatta och på klösbrädan.
Jag har alltid trott att jag kommit åt pekplattan eller skärmen oavsiktligt med något finger när det hänt. Håller med om att det är mycket irriterande.
Händer med jämna mellanrum när man kommit åt "insert" som sitter ovanför "delete". Irriterande, finns ju massa andra ställen att sätta den knappen :(
Peter :)
Töm cachen på webläsaren.
Hjälper inte det så gå in i :
Kontrollpanel -> Redigera Alternativ och skrolla ner till Övriga alternativ och Redigeringsgränssnitt.
Välj bort
Utökad Redigering - Fullständig WYSIWYG
och välj Standardredigerare i stället.
