Kylskåp Värt att byta brännare i kylskåpet?
F.d. 58329
Jag har ett trivalent kylskåp RM4401från Electrolux (Dometic) som fungerar relativt bra på gas när jag rengör brännaren från rost regelbundet, och byter dysan (den lilla plattan med det lilla hålet där gasen strömmar ut) emellanåt. Husbilen står i Italien, så det är ofta ordentligt varmt utomhus – inte helt lätt att få det kallt i kylskåpet då.
Nu funderar jag på om det kan fungera bättre om jag byter brännare till en ny. Lätt att köpa och inte så dyrt. Kanske skulle jag till och med kunna få minusgrader i frysfacket, vilket jag aldrig lyckats med. Någon som har en åsikt?
Den nuvarande brännaren är ganska rostig utanpå och inuti (inte vid lågan).
Jag har rensat skorstenen någon gång, men det kan vara värt att göra igen. Kanske med en flaskborste som jag såg ett tips om här på husbilsklubben.
Men som sagt – byta brännare?
Räkna inte med någon stor skillnad i kyla,absorbtionskyl har sina begränsningar och varmt klimat är inte optimalt för den typen av skåp,men minusgrader i frysen skall du få även om det är varmt ute,bra ventilation bakom kylen ska du prioritera finns flera trådar angående montage av fläktar.
Roysan
Karlstad
Olof nämnde fläktar.
Är det mycket varmt ute kan fläkt vid kondensorn vara bra.
Byter du munstycke, dvs det som sitter där inkommande gasrör är anslutet????
Är det då fel på detta?
Ett vanligt fenomen är att det kommer smuts i munstycket och för lite gas kommer in i brännaren med liten låga, som då ger dålig kyla.
Kolla munstycket med en lupp, rensa försiktigt, det finns rykten att man måste köpa nytt, men det är enkelt att få bort smuts med en tops eller en smal tråd, liten pensel . Allt för hårdhänt så finns risk att man gör hålet större.
Det finns olika munstycken, det gäller att få rätt till rätt kylskåp, får du ett för mindre kyl blir lågan för liten med dålig kyla som resultat.
Dvs de gäller att de du köper nya munstycken av vet vilken storlek som gäller för din kyl.
Jag har efterlyst någon form av data över vilket munstycke som gäller för vilken kyl.
Jo det finns ett nummer på munstycket.
Någon sådan data har jag inte fått fram.
Gasröret fram till brännaren är av stål och kan rosta invändigt då det blir varmt, då kommer små flagor att täppa munstycket.
Byte av detta rör krävs då.
Man kan vid varmt väder prova att ta bort de vita gallren som sitter på sidan utanför kylen. Så kondensorn syns och får bättre kylning.
Roy
F.d. 58329
Roy
Munstycket är nog det jag (och Electrolux) kallar dysa. Det byter jag regelbundet, senast i år, och det gör skillnad om man har skadat dysan vilket jag gjort flera gånger då jag tagit ut den ur brännaren med en liten mejsel eftersom det suttit fast. Jag tror jag har rätt dysa eftersom jag beställde den direkt av Electrolux första gången jag bytte den 2014. Nu säljer inte Electrolux dysorna längre, men de är ju lätta att köpa om man vet vilken modell man ska ha. Vore som sagt bra med en tabell över munstycke-kylskåp!
F.d. 58329
Här har jag hittat en sajt som listar reservdelar till respektive kylskåpsmodell, och för varje modell ser man vilken dysa (Gas Jet) man ska använda:
F.d. 58329
Kan ju vara så att kylpastan bakom aluminium profilen inne i skåpet är gammal och torr. På vår gamla bil satt inte ens hela aluminiumbiten mot rören. Efter att fixat det blev det riktigt bra.
Ah, intressant. Aluminiumprofilen sitter fast och känns ganska kall när kylskåpet är igång, men du menar att det kan vara värt att ta loss den och lägga på ny kylpasta? Det bildas ingen frost på profilen. Borde det göra det?
Roysan
Karlstad
Men det verkar ändå inte möjligt att få fram vilket nummer det skall stå på munstycket.
Gas Jet, ja de kan hitta på roliga ord.
Brännaren i sig c:a 15 mm i fyrkant och en 80 mm lång är att se som en förgasare, eller blandningskammare, det finns ju hål i början nära den plats där munstycket sitter som suger in luft.
Men att byta den för 23 pund plus frakter etc låter orealistiskt, det är ju bara att se till att den gamla har ett hål utan smuts i.
Jag hade ur denna minst fem ggr innan jag bytte gasröret upp till reglagen på kylens framsida.
Gasröret blev ett bromsrör från Biltema, av kopparlegering
De finns i olika längder med olika fattningar, i detta fall gäller 10 mm gänga i båda ändar.
Sen har det gått i minst 5 år.
Annat underhåll man kan göra är att se till så att de svarta rören i övre delen, och kondensorn med kylfläns inte är rostiga, då kan det komma ut viktiga kemikalier....
Jag målade över allt svart med färg som tål hög temp, finns en spray på Biltema.
Sprayen kommer in mellan kylflänsarna fint.
givetvis gäller dammsugare för att kylflänsarna skall vara rena liksom allt smuts som hamnar bakom kylen.
Att köra kylen på 230 V och se om den blir kallare än med gas är en metod att reda ut om det är fel på gasbrännaren eller ej.
Gasen skall nog vara minst lika effektiv som 230 V drift.
Roy
Herbet
F.d. 58329
Jag hade kontakt med en tekniker på Dometic som bekräftar det du säger om kylpastan. Den ska vara av deg-konsistens, annars ska den bytas.
Nu såg jag också länken ovan till inlägget om byte av kylpasta. Utmärkt, tack.
Här har jag hittat kylpasta: https://shop.lagahusvagn.se/varme-kyla/kylskap-reservdelar/kylpasta-till-kylskap-310ml.html
Någon som har andra förslag?
Den här kanske?
Eller denna?
Roysan
Karlstad
Jag skulle ju absolut börja med att köra kylen på 230 V och se om den blir kall då.
Efter några dagar skall det blir frost på kylflänsen inne i kylen.
Blir den lika okall med gas eller 230 v är det ju något fel på kylsystemet, eller som nämnts värmeledningen till kylflänsen, dvs kanske kylpastan.
Blir den kall med 230 V men okall med gas, så är gaslågan för klen.
Gaslågan skall vara omkring 3 cm, blå, nästan osynlig i dagsljus, och ett svagt brus skall höras.
Roy
F.d. 58329
(Om man monterar fläktar bakom kylskåpet, hur monteras de bäst? Vid det nedre eller det övre gallret tex?)
Glöm detta – hittade massor med äldre trådar om fläktar.
A.Borg
Partille
Är det så att du fyller gas i Italien tycker jag att du skall montera ett gasfilter vid flaskan.Det är mycket olja och annat skräp i gasen där nere.
Vi har haft många med problem efter man tankat gas i Italien. Jobbat på SMC Anders
PS med tanke på att du måste byta munstycke ofta. DS
F.d. 58329
Bra tips. Det ska sitta ett filter vid anslutningen från gastillförseln till kylskåpet, men jag har aldrig riktigt förstått vad den anslutningen sitter. Jag har ett par extra filter som jag beställde från Electrolux för många år sedan. Ska försöka byta filter.
Vi har för övrigt inte gasflaskor utan en integrerad gastank som tankas med fordonsgas (GPL i Italien). Arca från 1986.
F.d. 58329
Har nu varit i kontakt med Dometic igen för att fråga om hur kylpasta ska appliceras.
I teorin ska den bara appliceras i kontaktytan mellan kylflänsen och röret med kylmedium så att alla ojämnheter fylls upp. Avståndet kan dock vara större än tex i elektronik där man lägger väldigt tunt med kylpasta. Dometic sa max 0,5-1 cm.
Deras egen kylpasta med artikelnummer 407142538 är en stor tub på hela 310 ml, och de uppskattade att det ska räcka till ca tio kylskåp. Så ca 30 gram kylpasta borde räcka. Och det går bra med annan kylpasta, tex för elektronik.
Det jag är osäker på är om det spelar någon roll vilken typ av pasta man använder. Olika sorters kylpasta har olika värmeledningsförmåga, från ca 1–10 W/mK, alltså en faktor tio mellan bästa och sämsta. Ofta säljs de bästa i småförpackningar, upp till några gram, så när man köper förpackningar på tiotals gram får man ofta pasta med sämre värmeledningsförmåga. Det borde ju göra skillnad, men jag har inte pratat med någon som har erfarenhet av detta.
Någon som vet?
F.d. 58329
Jag läser dessa trådar och undrar varför just jag. Har haft två vagnar och sen tre husbilar och ta i trä aldrig haft problem med kylen. Får vara tacksam o glad. Trevlig kväll alla.
En husbil som är några få år gammal har säkert kylskåp som fungerar felfritt. Min husbil är 35 år gammal och kylskåpet är original. När det är 35+ grader i skuggan i Italien blir det inte alltid så kallt som man önskar i ett 35 år gammalt kylskåp. Lite service kan hjälpa :)
F.d. 59502
Gasfilter är normalt avsedda att sitta på högtryckssidan av regulatorn. Dvs. mellan flaskor och regulator. Detta för att inte få in "oljan" i regulatorn och, på sikt, få den att funka fel (= inte släppa igenom gas).
MVH
Hans
