Välja startbatteri Ford
F.d. 53394
Jag tänkte åka och köpa ett nytt startbatteri till min Ford Transit från 2008. Den har startbatteriet under förarstolen. När jag går in på biltemas hemsida och slår in husbilens regnummer så föreslår de att jag ska köpa detta startbatteri:
BATTERI SMF 12V 75AH - Biltema
SMF 75AH. Är det någon som vet om det passar bra till Forden? Eller är det bättre med deras AMG batteri som startbatteri? Jag tror att det är ganska trångt under förarstolen och batteriet sitter fast med en ganska stor sak som ligger över batteriet.
Sedan vet jag inte om det bara är att byta till AMG batteri eller om man måste ställa om något på ELB99 (om det går). Måste fixa detta snart då vi drar söderut på fredag.
MVH
Dunet
F.d. 55451
Sv: Välja startbatteri Ford
En Ford Transit från 2008 är inta det samma som en Ford Transit husbil från 2008 med fler batterier.
En husbil skal ladda til fler batterier under färd, och om batterier är ulika,
så blir laddningen inte bättre en som genomsnittet och ett SMF-batteri kommer att dra laddningen långdragen.
F.d. 53394
Nu blir jag osäker vad du menar. Jag har idag orginal startbatteri som är SMF batteri. Sedan har jag ELB99 och ett biltema AGM batteri i bodelen. Sedan en 135 watt solpanel kopplat bara till bodelsbatteriet.
Men nu vill jag byta ut startbatteriet och är osäker på om jag ska köpa AGM eller SMF.
Om jag köper AGM (jag tror biltemas 80 AH kan passa. Ser ut att vara lite högre) måste jag då ändra några inställningar i min ELB99 ?
MVH
Dunet
F.d. 55451
Det korta svaret är att köpa startbatteriet av samma typ som bodels batterier och företrädesvis samma storlek och ålder + - 2 år (AGM)
Det ger den mest synkrona och harmonisk laddning.
Är kablarna til de lätt ladda mottagliga AGM-batterier i bodelen med en liten förlust (tunga kablar) är laddningen optimal.
Bredo har et viktig poeng, om startbatteriet har en tregere ladeprofil enn bobatteriene så bir det ikke en optimal ladning av bobatteriene. Ser det ekstremt godt på min bil nå - startbatteri er et SMF og bobatteri et LiFeYPO4.
Etter en kjøredag så klarer solpanelet fortsatt ved 18 tiden å trykke inn 8A ved 13,7V - dette er vesentlig mer enn 180A generatoren klarer på slutten av en kjøredag, SMF har nådd sin spenning.
