Utrymme för gasolomkopplare
MABOS
Strängnäs
Hej !
Jag har varit i kontakt med en verkstad om att montera en automatisk gasolomkopplare, fick till svar att det måste finnas ca 15 cm ovanför gasoltuben om säkerheten skulle uppfyllas, jag har 8 cm fritt ovanför och undrar över hur ni andra har löst det, finns det kanske någon annan lösning som inte behöver det utrymmet ?
F.d. 52943
Sv: Utrymme för gasolomkopplare
När vi fick vår omkopplare från Fogas monterad, sades inget om höjdkrav. Vi har ett litet trångt utrymme där Fogas 12-4290 var den enda som gick in. Var det Trumas omkopplare ni skulle montera eller Fogas?
Affezell
Söderhamn
Detta står i Trumas monteringsanvisningar.
DuoControl måste monteras så att anslutningarna på högtrycksslangen
befinner sig i högsta möjliga läge, åtminstone
över flaskventilens nivå (streckad linje).
Högtrycksslangarna måste ha kontinuerligt fall till
flaskventilen.
Monteringen ovanför flaskventilen försvårar för gas i flytande
fas att tränga in i omkopplingsregulatorn, framför
allt under färd.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Vad menar du med 8cm fritt ovanför gasoltuben? Är det övanför översta punkten på avstängningskranen, anlutningsgängan för slangen eller ovanför själva behållaren?
Är det 8cm fritt ovanför avstängningskranen kan det inte vara några problem att montera en Truma automatisk omkopplare.
MABOS
Strängnäs
Hej !
8 cm mellan plastens överkant på flaskan till taket i kofferten
Den omkopplare jag blev intresserad av heter Duo comfort o kan kopplas in på displayen men nu backar verkstaden för dom har aldrig gjort det.
Bosse
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Då ser jag inte att det skulle vara någiot problem med platsen.
Har du inte tummen precis mitt i näven så kan du göra jobbet själv. Inte speciellt svårt om du tar det lugnt och läser den tydliga monteringsanvisningen som medföljer.
Affezell
Söderhamn
Observera att DUO Comfort bara är en automatisk omkopplare som kräver
en separat regulator.
Här är utdrag från Trumas monteringsanvisning för DuoComfort:
"Regulatorn skall monteras på ett sådant sätt att ingångarna
befinner sig minst på samma höjd som gasflaskans
ventil.
Montering ovanför flaskventilen försvårar för gas i flytande
fas att tränga in i omkopplingsventilen, framför allt under färd"
Finns också en takmonteringssats till DUO Comfort om man har trångt i skåpet.
"Om flaskskåpets höjd är begränsad, rekommenderar vi att
DuoComfort omkopplingsventil fästs vid flaskskåpets tak, t.ex.
med en vinkelförskruvning (art.nr 50020-56000)."
Har du trångt kan du ju byta regulatorn också.
Då har Truma en som heter DUO Control.
Den fungerar likadant som DUO Comfort men i den har också en regulator
Ännu bättre alternativ är att välja DUO Control CS med inbyggd krocksensor.
