TV-problem
aake
Krokom
På min förra husbil rev jag bort parabolantennen och ersatte den med en liten rundstrålande digitalantenn. Tämligen ofta dålig mottagning men annars inget krångel med denna. På min nya bil sitter en helt modern Oyster 85 och jag har blivit övertalat att behålla denna, men apparaten tär på mitt vanligen goda humör.
Jag har ett depositionskort från Canal Digital för att kunna se SVT´s fria kanaler. Men nästan varje gång jag är ute med bilen så behöver kortet uppdateras. När jag någon gång lyckats uppdatera så har bilden varit perfekt, men oftast svårt eller omöjligt att få uppdatering att ske. Nu har jag försökt med detta i tre dagar utan framgång, 2h i förrgår, 3h i går och nu idag 1h. Jag har provat att ställa bilen på olika platser i terrängen och parabolen hittar snabbt satelliten (=Thor). Försökt med olika kanaler, först sjuan, men längsta tiden med SVT 1. På skärmen kommer en ruta upp som talar om vilket program som sänds omväxlande med en ruta "ingen anslutning".
Har någon några goda förslag om hur detta skall hanteras, några hemliga knep?
aake
F.d. 53287
Sv: TV-problem
Hei.
Jeg har også en Oyster 85 CI parabol og Canal Digital. Dersom systemet ikke er blitt brukt på en stund må vi nordmenn stille inn på NRK1 for å få kortet oppdatert. Det bruker ikke ta så lang tid. Drøyer det for lenge, trekker jeg ut Cam /med kort og setter det inn igjen. Da bruker det å virke uten problemer.
Dersom antennen finner Thor satelitten der du står og låser på denne, er det ikke nødvendig å flytte på bilen. Da er det bare kortet som trenger å oppdateres.
Kanske på SVT1??
Er nå i Strömstad og alt virker OK på min antenne.
Hilsen
Einar
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Ja, så skall det fungera, men för oss inställt på SVT program 1. Och jag har naturligtvis provat att ta ut kortet och även putsat av det, men inget hjälper. När jag tänker efter har kortet nog aldrig uppdaterats i min box utan endast hos TV-försäljaren när jag varit där och klagat. Det tycks alltså som om det är något fel på min anläggning och jag skall söka TV-firman efter helgen.
aake
Sv: TV-problem
Det finnes CAM som ikke klarer å oppdatere kortet, meget mulig du har fått fatt på en slik.
Har selv to cam - den eldste er ustabil, men klarer å oppdater kort - dette er en orginal Conax fra 2002. Det nyeste mener jeg er av fabrikat Strong ( kan ikke få kontrollert - er litt langt unna bilen ). Vet at Oyster sine CI slotter er litt hårsåre på hvilken buscontroller som sitter i ca-modulen.
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Tack Knut, vad nu CAM kan tänkas vara? Jag får minst ett tiotal olika tolkningar när jag googlar på denna förmodade förkortning.
Om nu inte CAM är detsamma som CA-modul? I så fall så har TV-firman redan provat med att byta ut denna.
aake
F.d. 29925
Sv: TV-problem
Om du ställer in kanal 1732 (vilket du förmodligen redan har gjort) och sätter på Text-TV skall du få upp SVT-text. Text-delen av sändningen är nämligen inte krypterat. I normalfallet, skall man då efter c:a en timmas kontakt med Thor och
CD få en anpassning av CA- modulen så att man får in bild.
Får du inte in text-tv då är det något som jag inte hat den blekaste aning :confused:
Bifogar en kanallista för Then Haaft.
  • th5000 TV Channel List 2010-08-02.pdf
    188,4 KB · Visningar: 73
petterssonbj
Tibro
Sv: TV-problem
Kolla med supportern på CD där brukar problemet finnas av någon anledning
Dom har haft mycket problem med krypteringar i samband med deras nya kunder i Finland
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Decker
Jag har haft kanal 1732 gående i timmar (dock utan text, endast en ruta som dyker upp och anger vad som sänds på SVT 1).
PetterssonBj
Varit i contakt med CD flera gånger utan att få hjälp.
aake
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Decker
Nu är text-TV igång på 1732. Vi får se hur det går.
aake
Nu kl 09.35 inte längre någon textmottagning på TV1, endast en vit ram i bilden. Ingen bild. Lägger ner och söker specialisterna (Viking Sat) i morgon.
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Detaljisten som säljer och installerar i Östersund (Viking Sat) kan inte säga mer än att det måste vara något fel på min Oyster-mottagare. I vilket fall inget bättre med annan CA-modul. Man har demonterat mottagaren idag och skickar den till Oyster (i Mölndal).
aake
Helena o Tom
Finland
Sv: TV-problem
I Finland började Canal Digital att endast sända HD signaler från 1 mars och alla måste byta till boxar anpassade för HD sändningar.
Problemet för mig är att ingen box passar till Oyster ännu, men fabriken håller på att ta fram en ny box!
Tom
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Nu har jag fått tillbaka min mottagare från Oyster (i Mölndal)). Mottagaren omprogrammerad så att de fria svenska kanalerna kommer först i listan, men annars ingen märkbar skillnad. Fortfarande ingen uppdatering av kortet.
Dags att riva bort eländet och ersätta parabolen med en vanlig simpel digital antenn?
aake
Sv: TV-problem
Det er mange Conax CAM på markedet og flere av disse fungerer ikke i en Oyster. Det som ikke fungerer er oppdateringen av kortet - et oppdatert kort fungerer som det skal; gså i disse cam.
Har selv to som fungerer - en gammel orginal Conax ver. 1 som er henger seg opp under dekodingen av enkelte programmer og en nyere fra Strong, på baksiden av denne står det stötter mpeg2 og mpeg4. ,Nederst på baksiden står det technology by smit og supplied by Strong.
Om du har noen annen så pröv å få testet med en som skal fungere.
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Exakt en sådan CA-modul ("Strong", med dessa beteckningar) hävdar man att man provat på företaget i Östersund (Viking-Sat). Idag skall man ta in bilen på nytt och prova sig fram. Tröttsam historia!
aake
aake
Krokom
Sv: TV-problem
Uppföljning!
Nu fungerar mottagningen och uppdateringen. Detta efter omprogrammering av boxen enligt ovan och ytterligare något byte av CA-modul.
Perfekt bild på TV1, TV2, Kunskapskanalen och dessutom på BBC-news och Sky-News.
Men man borde kanske komplettera med en liten rundstrålande digital antenn för att kunna ta emot signal på platser där träd och annat skymmer satelliten?
aake
