TV-bild med fäste ute men ingen bild när det är inne .
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag monterade upp TV´n på väggen mot kylskåpet och fästet är ett ledat så man kan ha det fast mot väggen samt dra ut det i gången/mitten och framåt .
Jag gjorde en kanlasökning hemma och det är bild när TV´n är ute men inte när den är fäst mot väggen .
Ej glapp i antennkablen i Tv´n , det är ju på taket signalerna skall komma ...
Tips på vad som kan vara fel ?
Wizard
Sv: TV-bild med fäste ute men ingen bild när det är inne .
En "vanlig" antennkabel med en tjock ledare tål inte att böjas många gånger innan ledaren går av.
Det är möjligt att när kabeln är böjd som när TVn är mot väggen så får du ett avstånd mellan ledarens delar som inte finns när kabeln är rakare.
I så fall skaffa en kabel med flera tunna ledare.
//W
Bengt-Åke Linder
Falköping
Tackar Jerry .
Kabeln är alldeles ny och går in i ett vinklat fäste , spelar det någon roll om jag har den tunnare eeller lite tjockare antennkabel ?
Wizard
Nja..... Tror att de flesta antennkablar ärr byggda på samma vis. Lösningen är nog att skaffa en mjuk skärmad kabel till en mikrofon ed. Då får man heller ingen brytning på kabeln som med en styvare dito.
//W
F.d. 29876
Prova med att ta bort den vinklade kontakten, dessa har ofta en dålig konstruktion.
Mvh Bengt
Dethleffskvalite
Lomma
Färdiggjorda antennkablar är bedrövligt dåliga, kan inte räkna hur många sådan jag dömd ut under åren. Mikrofonkabel är inget bra tips då dessa inte alltid är 75ohms typ. Gör en egen med Televés antennkontakt TV hane > Antennkontakter TV/Radio | Kjell.com och med 75ohm koaxialkabel, det går inte att göra fel med dessa kontakter. Och på köpet får du vinkelkontakt. Om du använder 0.6 0.8 eller 1.0mm kabel har ingen betydelse.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Tusen tack för tipsen och jag bytte kabel och då fungerade det, det måste ju varit något fel på den andra i någon kontaktanslutning.
Jag kommer också att köpa dom kontakterna på Kjell och company.
