Trumaboilern tömmer sig, inte genom frostvakten, även fast bilen står still och inte används så bara spottar och fräser det när jag sätter på varmvattenkranen, är det någon som vet om det sitter någon backventil nånstans?
Det där förstod jag inte. På min truma trycks varmvatten ut bakvägen via inloppet för kallvatten, vilket får till följd att man kan bränna fingrarna när man spolar kallvatten. Sätter man då en backventil på inloppet till Truman, så kommer inte frostvakten, som skall tömma vv beredaren när tempen går under +2 grader. Åtminstone så som vattnet är kopplat på min HB.Tack för svar, lösning: sätt en uni-quick med backventil på färskvattenpumpen, passade inte mot pumpen så blev dåligt vattentryck samt slangen efter backventilen sätt bara med strass så det blev basun, med andra ord varmvattnet värmde vattnet i tanken, slangklämmor, 5 cm slang så nu är det ok igen
Backventil direkt efter vattenpumpen, på min läckte slanganslutningen där så det blev baksugDet där förstod jag inte. På min truma trycks varmvatten ut bakvägen via inloppet för kallvatten, vilket får till följd att man kan bränna fingrarna när man spolar kallvatten. Sätter man då en backventil på inloppet till Truman, så kommer inte frostvakten, som skall tömma vv beredaren när tempen går under +2 grader. Åtminstone så som vattnet är kopplat på min HB.
