Värmare Truma cp plus uppgradering
RoZa
Vännäs
Någon som uppgraderat sin Truma combi 6e från manuellt vred till den digitala varianten Truma cp plus? Vad behöver man byta. Kan man göra det själv och vad kan det kosta. Troligen är kretsortet väck då det blivit kortis på kabeln till styrenheten för att legat i kläm vilket ser ut som om den gjort sedan bilen var ny år 2009.
Västkustcamparen
Ale
Jag "uppgraderade" till den digitala panel för några år sedan. (Årsmodell 2016. Har dock inte kvar den bilen längre)
Panel och busskabel behövs samt 12V-matning (som jag tog från pannan om jag minns rätt). Se bara till att pannan klarar cp-plus-panelen
Det var inga större problem. Enkel inkoppling med busskabeln. Styrningen blev mycket bättre och mer överskådlig.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Jag uppgradera också för något år sedan min bil en 2008
panna måste vara från efter 2007 vilket din bör vara
Hej. Jag uppgraderade min Truma Combi 6E från 2012 för 2 år sedan. Du måste byta kretskort och den digitala panelen naturligtvis. Är du normalhändig är det inga problem att göra det själv. Matningen till den nya panelen ska dras så att den och 12V matningen till pannan går på samma säkring. Normalt behöver man inte byta manöverkabeln mellan pannan och manöverpanelen, det går bra med den gamla även till den digitala panelen men i ditt fall måste den bytas vad jag förstår. Ett tips när du byter kretskortet är att du jordar dig själv mot pannan så att det inte uppstår statisk elektricitet mellan dig och kortet/pannan, det kan förstöra komponenter på kortet. Kostnaden var då ca 9000 för kretskort och manöverpanel, vad den är idag vet jag inte exakt. Jag tycker i vilket fall som helst att det är värt slanten för man får mycket jämnare värme och det är lättare att ställa in önskad temperatur.
Om jag förstår dig rätt så är du tvungen att byta kretskort oavsett så då blir merkostnaden för att uppgradera gissar jag till runt 4000:-. Om du tycker det blir för dyrt att uppgradera har jag det gamla kretskortet kvar från min panna. Jag tror att jag har en manäverkabel också.
Mvh / Roland
Roland o Ingegerd
Rimbo
Mvh / Roland
Oops, det blev lite fel. Mitt svar är riktat till TS och inte till "Ulla-Britt o Sune" men det har ni väl troligen förstått.
Mvh / Roland
RoZa
Vännäs
Har nu fått prisuppgift från fritidsmetropolen. Nytt kretskort, kabeln samt ny styrpanel Trauma cp och inkl arbetskostnad går på 19000kr
Arbetskostnad för att öppna en skåpdörr böja sig ner och ta bort ett lock med ett klick sedan dra rakt upp samt 2 skruvar som håller ett annat plastlock sen är det bara att plocka ur kretskortet och lossa kablar.
Kostnad kretskort 3500-4500kr
Kostnad styrpanel 4500kr
Kostnad kabel ca 200kr
Prisvärt???
Roland o Ingegerd
Rimbo
Prisvärt???
Hej. Som jag skrev tidigare ska du dra fram ström till manöverpanelen också och den ska helst komma från samma säkring som 12V försörjningen till pannan. (Jag tror inte det motiverar arbetskostnaden ). Du kan även använda den gamla signalkabeln mellan pannan och panelen, om du inte sätter den nya panelen på något annat ställe än där den gamla satt. Glöm inte att jorda dig själv mot pannan när du monterar det nya kretskortet. Lycka till !
Mvh / Roland
Magnus Strandberg
Jönköping
Prisvärt???
Prisvärt nja inte i mina ögon. Prylarna finns på Ebay för ca 6200:- kollade bara lite snabbt nu. Är du inte helt med tummen mitt i handen så, så max 3t jobb
Roland o Ingegerd
Rimbo
Mvh / Roland
Hej igen . Glömde att din signalkabel legat i kläm och måste bytas. Kan vara lite jobbigt beroende på hur den är dragen.
Mvh / Roland
Kenneth Göteborg
Prisvärt???
Prisvärt???
Jag har en styrpanel och kabel även ett kretskort modell äldre. Kenneth 0707181511
RoZa
Vännäs
Har nu bytt kretskort samt ny styrpanel. Installationen tog 15min men jag gjorde ny ram för panelen som kommer att få usb-uttag då det saknas där panelen sitter i sovdelen och detta tog lite mer tid. Kostnad 7500kr för delarna är ändå rätt OK om man ser till kostnaden som en verkstad ville ha ca 19000kr.
Verkar som om styrningen av värmen blev lite bättre och möjligheterna fler med tidsstyrning mm.
