Tomgångsvarvtal
F.d. 29929
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato 2,5 TDI cat
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 2,5 TDI cat 109 hk
Årsmodell Chassie: 1995
Husbilsfabrikat: Burstner
Husbilsmodell: T 608 Classic
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 1995
Ämnesområde: Motor
När jag släpper gaspedalen ska varvtalet gå ner på normalt tomgångsvarvtal och så blir det som regel. Men ofta blir varvtalet betydligt högre, kanske 2-3 gånger högre än normalt. Jag måste ibland koppla ur och bromsa för att det inte ska gå för fort i kurvorna. Det hjälper inte att sätta tån under gaspedalen och lyfta.
Har någon en idé om vad felet beror på?
Hej, om det är en motor med CAT så har du troligen en lambdasond och då också en elektromekanisk insprutningspump annars så kan inte bränslet regleras. Mekanisk pumpning som vanligt på mekaniska pumpar, men insprutningstiderna sköts med elektromagneter som på elektrisk väg får signal från gaspedalen, så det kan vara givaren som strular.
Ps. Sorry, jag såg nu att det var rätt längsedan du ställde frågan.
F.d. 29929
Tack JANKRO för ditt utförliga svar. Det blir tydligen nödvändigt att anlita extern hjälp. Någon wire att smörja, som Magnus föreslog, finns nog inte.
Hälsningar / Pumpjanne
