Toaspolning minimal
F.d. 55488
Toaspolningen i vår Sunlight fungerar inte tillfredsställande. Väldigt lite vatten som kommer enbart vid ena sidan. Meningen är väl att hela toa-stolen ska sköljas vid spolning. Så gjorde det i vår tidigare husvagn.
Kan det vara en slang som vikt sig och därmed inte tillåter tillräcklig vattengenomströmning?
Tror själv att bättre flöde på vattnet skulle göra att det då snurrar runt och därmed sköljer hela skålen?
Nån som vet hur man kan åtgärda detta?
Tacksam för svar, så att vi kan åtgärda när bilen om några månader kommer ut ur vinteridet.
Vill att det ska vara OK när vi senare på året åker till Grekland. / Per
TeknikLasse
Mora
Sv: Toaspolning minimal
Hej, i våran Flair hade vi precis samma problem. I slangen fick vi då veta att det sitter en strypningsring.
Jag tog bort strypringen och gjorde hålet, om jag mins rätt en mm större, och det räckte för att göra flödet perfekt.
Lycka till, det kan ju se lika dant ut på din bil.
Mvh Lasse
F.d. 55488
Tack båda, för snabba svar. Tipsen sparar jag till våren. Då får vi se vad felet kan vara.
Magnetventilen, Håkan, vad är det för mojäng och var sitter den?
Och, Lasse, var satt strypningen? Nära vattentanken, eller vid toan? / Per
Håkan J
Magnetventilen har du om du har trycksystem på vattnet. Den öppnar du med att trycka på spolknappen vid toaletten. Den sitter väldigt nära toaletten i luckan för kassetten.
leifn
Mora
Någon som vet hur man lossar själva skålen på c 200 toan?
Slangar o ventil ser ut att sitta därunder o nu har vår toa
börjat spola dåligt.
Gott nytt år förresten,,
//Leifn
