Toalettgolvet sprack
krisla
Sigtuna
Vi har en Hymer Swing 644 -01 golvet i duschen har sprucki i en av rännorna. Frågan är.
Kan man laga golvet med båtplast, eller vad ska man ha för något materiel.
Häls Lage
F.d. 53018
Sv: Toalettgolvet sprack
Hei! Jeg har opplevd det samme i min Elnagh/Palmobil. Har bestilt et nytt fra fabrikken i Italia som jeg planlegger å lime over det gamle, utfordringen/problemet blir å se til at dusjvannet går i avløpet og ikke forviller seg ut på det gamle gulvet. Sprekken i gulvet stopper du fra å utvide seg ved å borre et lite hull i begge ender, slik snekkerne gjør for å stoppe sprekker i tre. Og midlertidig reparasjon utfører du med et plastlim som heter Sicaflex. Prisen for gulvet levert hos forhandler i Norge ble Nkr 1700,- Mvh! alfb
F.d. 55395
Hej Krisla när jag lagade golvet påmin tidigare hb fyllde jag först under golvet med fogskum genom 2 hål som jag borrade i sprickan då får du stabilitet under golvet o även tätning fogskummet sväller bättre om du har möjlighet att spruta ner ånga först jag fick gjort en litensnygg plåt men du kan limma t.ex plast över sprickan lycka till Ahusknut.
Bengt Rehngren
hej
Har en Adriatik 06 som också fick sprickor i plastgolvet och jag försökte laga med Etylacetat som sas löser upp plasten och sedan stelnar efter 12-20 timmar beroende på mängden ( den är som vatten )
Dessvärre tyckte jag inte att blev tillförlitligt så jag bytte ut hela botten i duschen och fogade ordentligt efter. ca 4000 kr för arbete+material.
mvh
Bengt
krisla
Sigtuna
jag har tänkt på din variant, jag tror att detta kommer att fungerar.
Häls Lage
