Thule elektrisk trappa
Helene & Micke
Landskrona
Vi har problem med vår trappa. Den kuggar över när den fälls in och ut. Finns det någon här på forumet som bytt drevsats eller alt. Motorn. Vi är innepå att åtgärda felet själv.Tacksam för tips.
Vänligen Micke
Gunnar
Sv: Thule elektrisk trappa
Det kan vara enkelt att åtgärda eller att du måste byta ut motor och drev.
Skruva bort kåpan så kan du se vad som gör att det kuggar över, kan bara bero på att någon skruv har lossnat.
Om det er utgaven med nylondrev så kan løsningen være så enkel som en grundig rengjøring av alle bevegelser. En kan under tvil benytte litt silikonolje på leddene i trappen, men det kan og feste sand og søle og gjøre problemet større. Om årsaken er sand og søle i leddene så bør en henge et stenkskydd foran trappan (bak også om den er like foran bakhjul).
Helene & Micke
Landskrona
Jag monterade ner trappan för att se om jag kunde göra något själv. När jag tagit av kåpan som sitter över motorn upptäckte jag att plastdreven gått sönder. Detta bidrog till att trappan kuggade över. Vi snurrade drevet ett kvarts varv och satte ihop delarna igen. Nu fungerar trappan perfekt.:) Tack för tipsen.:msn_thumbup:
Med vänlig hälsning Micke
