Thetford c 250 fläkt
klingebratt
Kalmar
Hej! Min fläkt till toan vill inte starta indikeringslampan blinkar som den ska och spolningen fungerar, säkringen är hel kan det vara det svarta reläet som sitter bakom säkringen eller möjligt kretskortet som sitter intill kan också vara själva fläkten men var sitter den?
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Är det SOG eller Thetfords eget system? Thetfords sitter under kasetten i kasetthållaren, ser ut som ett hål i botten i kasetthållaren, där sitter även ett kolfilter. Är det SOG så finns det en slang från kasetten som vanligtvis går till fläkten som kan sitta antingen på toaluckan eller på taket. Sitter den i luckan har även den ett kolfilter.
nica
Ånge
Vi har samma problem, fläkten går inte. Men det hänger väl inte ihop med kolfiltret, den ska väl gå oavsett om kolfiltret är nytt eller gammalt? Vi har Thetfords system med fläkten under kassetten.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Nej det ska inte ha med filtret att göra. Kolla in filmen jag la upp och se om du får ngt uppslag, kan ju vara kretskortet.
Sanddammaren
Varberg
Hej! Kolla om det finns ström fram till fläkten. Väldigt klena kablar och fläkt. Skulle inte förvåna mig om Kjell.com har sådan fläkt. Lödningen hade lossnat på våran fläkt.
Hälsningar Sanddammaren
larsemil
Vår fläkt slutade fungera pga att den blev dränkt. Svärsonen plockade ut fläkten och googlade på det som stod på fläkten, och hittade en exakt lika dan på en polsk sida. Beställde och fick den efter 3 dagar för ett par tior.
