Ta loss kylskåp
F.d. 53061
Hej husbilsvänner jag har ett problem med att ta loss
mitt kylskåp ur husbilen jag har tagit loss skruvarna i skåpet
men det sitter som fastsvetsat hoppas nån har en bra ide
hur jag ska få ur det. Skall vända upp o ner för att se om jag
får det att fungera bättre. En hymer 95a alkov.
Markko. :cat:
EssoJ
Laholm
Sv: Ta loss kylskåp
Vi har en Hymer Camp Swing 2002 med köket i bakväggen. Vår kyl slutade ge kyla på gasolen och eftersom jag inte kom på hur man skulle göra för att komma åt brännaren (det saknas nedre ventilation den har man gjort som ett hål igolvet under kylen) fick jag lämna in den. Då visade det sig att de tog ner stötfångaren bak och kom då åt kylen genom ett hål i väggen bakom kylen.
Det kanske kan vara en hjälp i dina sökanden efter hur man få loss kylen.
EssoJ
F.d. 53061
Sv: Ta loss kylskåp
Hej EssoJ jag kommer åt kylskåpet för rengöring av brännare
utifrån men problemmet är att det kyler dåligt både på el ock gasol
fick tips att man kan vända upp o ner för att röra om kylmedlet.
Markko.:cat:
EssoJ
Laholm
Sv: Ta loss kylskåp
Såg först nu att din ventilation sitter på sidan av husbilen. Vi har endast ett övre galler på bakväggen.
Kolla så att det inte sitter någon skruv från skåpet vid sidan av som går inåt mot kylen. Lycka till!
EssoJ
Håkan o Britt
Tjörn
Sv: Ta loss kylskåp
hej på mitt gamla skåp satt det skruvar under listen där reglagen sitter i åvankant på kylen du får ta bort reglagen o anslutningar håkan
F.d. 55256
Sv: Ta loss kylskåp
Markko. :cat:
Kanske dum fråga, men har du lossat röret till gasolen ? När vi fick vårt skåp åtgärdat av webasto i Göteborg glömde de att lossa röret.
Ove.G
corina
Ljusdal
Sv: Ta loss kylskåp
I fjol lämnade jag in min husbil för att renovera kylskåpet, har en Hymer 544 och reperatören hade ett helvete att han ej fick loss kylskåpet.
Jag hjälpte honom och efter ett tag fick jag se att någon nitisk person(säkert från tillverkningen) hade satt en skruv i yttervägg och till kylskåpet. Vi fick kapa den skruven och sedan vad det en lätt match och få ur kylskåpet. Denna skruv behövs ej vara där.
F.d. 53061
Sv: Ta loss kylskåp
Hej igen ja bara man kommer hem i från metropolen hultsfred
skall jag leta efter fler gömda skruvar. Kylskåpet var rengjort
när jag köpte bilen brännaren var renblåst ock kontrolerad.
Markko. :cat:
F.d. 3297
Sv: Ta loss kylskåp
I min husbil så blev jag tvungen just att ta ut kylskåpet och rulla det
på golvet för att bli av med bubblor på "fel ställe". :(
Noterade då att i köket så fanns det hur mycket skruv till kylskåpet från alla håll!
Även från köxbänkshållet! :mad:
nu är kylskåpet tillbax sedan länge men BARA med en tredjedel av skruvarna.
Resten ligger i skruvlådan. :p
Håkan o Britt
Tjörn
Sv: Ta loss kylskåp
hej igen det hjälpte för mej att ta ut o vända skåpet monterade en fläckt senare det hjälpte mycket håkan,r
F.d. 53061
Sv: Ta loss kylskåp
Hej Hans vad hade du för bil som din kyl satt i.
Markko. :cat:
F.d. 53061
Sv: Ta loss kylskåp
Hej Håkan det sitter redan en fläkt där verkar vara orginal.
Så det blir till att gå ut husbilen till helgen ock leta gömda skruvar.
Markko. :cat:
F.d. 3297
Sv: Ta loss kylskåp
Markko,
Uggleboet är en Ducato Hymer alkov, byggd vinter 87 - 88, med köket i
bakänden tillsammans med toan t V (i körriktningen).
"Långbänk" på V sida och 4-platsad "dinett" på H sida framför bakhjulen.
Fick på årsmötet i Motala lära mig att om jag lossade kylskåpets nedre ventilations-
gallret på långväggen så kunde jag komma åt och lossa V bakljusarmatur så blev
det "direktaxess" till kylskåpets "intimare delar".
Med våren blir det åter resor med Uggleboet. :p
F.d. 53061
Sv: Ta loss kylskåp
Ja då var kylskåpet urplockat. Mycket riktikgt så satt det en skruv idragen i en träregel
på insidan av skåpet fick ta ett bågfilsblad ock kapa av skruven mellan kylskåp ock
träregel. så nu förstår man att husbilar byggs inifrån ock utåt.
Markko. :cat::msn_cat:
F.d. 29841
Sv: Ta loss kylskåp
Vi hade samma problem som du i vår husvagn på 70 talet. Kylskåpet höll inte kylan ,
så det var att vända det upp och ner några gånger / sommar. Ju varmare det var ute desto sämre kyla.
Men det var på 70 talet det. (Vi åtgärda det året efter genom att köpa ett nytt kylskåp.)
/Vidhem
jasno
Trollhättan
Sv: Ta loss kylskåp
Enda RIKTIGA botemedlet mot dålig kyla är kompressorkyl typ Waeco. Finns i de flesta absorptionskyl storlekar. Skillnaden är att de går på 12 Volt och ger KYLA även vid en ute temp över 40 grader. Ett par år sedan var en vän med i södra Italien. Han kunde inte bjuda på en kall öl för hans nya fler milionersbil hade ett noramlt kyl. Vi förbarmade oss så han fick ha ett par öl i vårt kyl.
Som sagt ut med gasol kylen och sätt in 12 Volt och solceller. Billigare i längden och överlägset bäst.
F.d. 25043
Sv: Ta loss kylskåp
Har haft dålig kyla med ett fel som man inte tänker kan uppstå.Skit i röret fram till brännaren.Tog ett tag innan vi kom på det.Var på verkstan flera gånger som sagt innan..
mvh Mats
Sv: Ta loss kylskåp
Skit i gasolrøret er ikke helt ukjent, desverre skjer det for noen hvert år etter uheldig innkjøp av butan i Spania. Butan med oljerester som blir til koks i den varme delen av røret frem til brenneren og i selve brenneren.
Ingrid o Pålle
Sv: Ta loss kylskåp
Oljerester förekommer även i "billig" propan, köpt i Sverige.
Normalt gäller ju att man får vad man betalar för, men betalar man lågt pris för gasolen riskerar man att få mer (alltså oljerester och annat "skräp") än vad man betalar för.
F.d. 53061
Sv: Ta loss kylskåp
Ja då var kylskåpet åter på sin plats igen testat provkört
fungerar igen har även flyttat fläkten högre upp på skåpet.
Har också monterat nytt bilbatteri så nu börjar det närma sig
uppstart inför sommar sässongen. Porslin och annat har plockats i.
Så nu får man hoppas att allt fungerar som det ska,
Markko. :cat::msn_cat: :msn_thumbup:
