Tömningsventil vattentank
elsebo46
Mitt problem är att min färskvattentank läcker lite vid tömningsventilen fick se det igår när jag parkerade på asfalt trodde först att det kom från AC men när jag kollade så var det från vattentanken. Jag har en ventil som sitter i tanken och det finns en liten ratt att vrida på för att öppna eller stänga man kan även ställa den så den tömmer så man har ca 20l om man vill öka lastvikten.
Är det någon som vet om det finns någon packning som går att byta eller måste man byta hela ventilen. Jag har sökt info på nätet utan att hitta något.
Christer
Kan vara lite svårt att hitta läget då ventilen är stängd. Bara att prova sig fram.
WillerWalle
Jag har lite av samma problem..
Jag har funktionen att man skall kunna tömma tanken till hälften när man kör. Problemet är att när jag vrider på ratten så följer hela "stången" med plastmuttern i ovankant med runt.... Det går att tömma tanken helt men inte till hälften.
Jag skulle i en vild gissning tänka mig att något i "stången" kärvar..
Någon med samma problem eller som har samma lösning ?? Min bil är en LMC / Solifer 730 G från 2014...
Peter
Jag hade samma problem i vår La Strada och löste problemet genom att sticka ner ena handen i tanken och hålla fast den svarta muttern samtidigt som jag försiktigt vred fram och tillbaka på vredet. På det viset släppte "ploppen".
Mvh. Klas
Christer
Kan du se var det läcker mellan ventil o tank kranvredet i ventilen eller att ventilen inte gör tätt i stängt läge? Ja hadde det problemet i min bil läckte mellan ventil o tank fixade en ny pacnning där
För min del så löstes problemet av sig själv, har inte läkt någon mer gång.
Kan vara något som kom i mellan packningen och sätet?
Christer
Hade problem med en avtappningsventil som läckte tog isär den på plats bara 2 skruvar det var gummimembranet som hade blivit stelt och inte tätade.
Eftersom ventilen kostade en del och tog tid att få hem så lade jag gummit i varmt vatten sen fick det ligga i silikon från en sprayflaska ett dygn fungerade bra sen det är flera år sen och jag glömde bort problemet. Man måste ha den ventilen annars går det inte att tömma trumavärmaren och då fryser den sönder.
