Tändtransformator trumatic s3002/3005
F.d. 52604
Hej på er.
Jag har en gammal trumatic s3002 som har fungerat utan problem fram tills nu.
På batterihållaren står det truma zundautomat
Det har varit problem med hållaren,och nu är den trasig (Vingen som håller batterilådan när man stoppar lådan i transformator är av.) .Annat fel på den är metalltråden som sitter i självaste transformator som leder ström från batteriet är också av.Tråden är inbakad i transformatorn och går inte att byta.
Det finns också en gnistlampa på transformatorn.
Jag har sökt och sökt efter en sådan transformator,men jag hittar ingenstans.
Jag söker på truma s3002 och jag hittar massor med tändtransformatorer utan lampa och de ser lite annorlunda ut än min. Bland annat kabelstiftena som kommer från min panna ser ut att ha en annan kontakt.
Min fråga är,.kommer en transformator utan lampa att kunna tända min panna?
mvh Zak
Hej på er.
mvh Zak
Har egentligen ingen aning men jag har ingen lampa på min och vad gör den lampan för nytta?
Generellt kan jag dock säga att inte mycket är ändrat på dessa värmare så det ör nog en rätt stor sannolikhet att det funkar bra utan lampan.
Men har du har ett modellnummer på din värmare med det så ska du kunna hitta rätt reservdelar, har du provat att kontakta en Truma reparatör?
Tex
Skoklosters
Lampan är förmodligen en glimlampa som ingår i en pulsgenerator. En stor kondensator laddas långsamt upp via ett motstånd och när spänningen når tändspänningen för glimlampan laddas den ur genom primären på högspänningstrafon. A la gammal kostängselapparat!
Fast sånt sköts ju numera med halsledarteknik.
Jag hakar på tråden om jag får, Jag har en Trumatic SL3002 (Vad är egentligen skillnaden på SL3002 och S3002?). Min värmepanna genererar inga tändgnistor, har en liknande transformator som du zak också med lampa som indikerar urladdningen och jag tror att den fungerar som den skall (fick en liten stöt i alla fall:confused:...) Jag funderar på o det kan vara typ ett defekt tändstift eller fel avstånd mellan tändstiftet och vad det nu är tändstiftet skall urladda mot. Jag skruvade bort glaset som sitter för pilotlågan och lyckades tända manuellt med en tändsticka så allt annat verkar funka som det skall..
Funderar på om denna reservdel kan funka:
TÄNDSTIFT, AUT. (550 MM)
Sök på husbils/ husvagnsskrotar. Kanske har du tur & får tag på ett exemplar som har el-element inbyggt. Jag skulle tro att ev. reservdelar betingar ett högt pris om dom ens går att uppbringa.
Jag lämnade in min för ett par år sedan, kommer inte ihåg exakt vad det kostade men cirkus 2-3000 kr, då bytte dom en massa saker inkl batterilådan och sedan dess tänder den på första.
