svårt att få i tvåans växel vid nerväxling
Åke Nilsson
Kalmar
Chassiefabrikat: Peugeot
Chassiemodell: J5
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 2,5 TD
Årsmodell Chassie: 1990
Husbilsfabrikat: Swift
Husbilsmodell: Kontiki 640/6
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1990
Ämnesområde: Växellåda
Min växellåda verkar bli en följetång. Efter att ha bytt synkringar på 2, 3 och 4:ans växel och spänt upp fjädern till backdrevet, som fick för sig att leva sitt eget liv ibland. Upptäckte jag att vid överfyllnad läckte växellådan vid drivaxelpackboxarna. När detta var åtgärdat så fungerade växellådan tyst och fint utan problem i ca två veckor. Nu helt plötsligt har tvåans växel blivit kinkig att lägga i vid nerväxling. Inga missljud eller något sådant utan allmänt letande efter och jocklande för att hitta läget. sen smyger den i så fint. Hjälper inte att dubbelkoppla eller något sådant, vilket tyder på att det är växelföraren som spökar. aldrig när jag växlar upp från ettan till tvåan. Har upptäckt ett märbart glapp i växelaxeln ner till växellådan. Ser ut som det sitter som en skruvad muff som växelaxeln går igenom. Någon som haft likande problem och vet om det bara är att skruva av muffen och bussa om den?
Tacksam för svar
Åke
Hej igen, Muffen går att skruva upp utan problem, jag tror jag har läst någonstans att man skall lägga i backen innan man lossar den så det inte händer något med växellägena.
Inne i den sitter det en O ring som man kan byta ut mot en lite grövre för att få lite stadga.
Man kan också svarva spåret bredare så man får dit två st. O ringar bredvid varandra eller en delad nylonbussning plus O ring.
Det finns nya bussningar att köpa från England om den skulle vara bortom räddning, för där slits de mycket p.g.av snedbelastning från länkarmarna som behövs till högerstyrda bilar.
Jag hittar tyvärr inte länken dit just nu (fel dator).
Jag tvivlar tyvärr på att det avhjälper ditt problem.
Är bakre motor/växellådsfästet ok. Om det har säckat ihop så motorn/växellådan hänger ner i bakkant kan växellägena strula.
Lycka till. JANKRO.
Lycka till. JANKRO.
Tack för tipset. Men om växelådsfästet säckat, borde det inte bli tvåans växel som spökar, eftersom det är den växeln som man lyfter högst. Har känslan av att jag skulle lyfta ännu lite till för att den skall gå i, det är därför jag tror att glappet, om det försvann skulle förbättra situationen. Eftersom jag haft lådan nere två gånger och en kille som jobbat enbart växellådor i fyra år fixat den och säger att den är superfin inne i lådan. Borde inte felet sitta inne i lådan. Känns precis som man får leta läge för växelföraren. När man hittat det så glider den i utan manckemang. Har en kompis som jobbar på en mekanisk verkstad och är superduktig på att svarva och fräsa. så bussningarna fixar han om han vet hur de ska se ut. Tack för tipset. Misstänkte det gick enkelt att skruva av toppen. Vart tror du man hittar vilken växel som skall vara i när man skruvar?
Hej igen, jag har hittat den Engelska sidan som jag tänkte på. Det finns massor skrivet
om bilar mellan -82 till -94.
Gå in på ....
Gearbox Specific
( Sloppy Gear change?
Gå in på ...
How To...(repair procedures)
...och sedan..
Gearbox O-Ring Replacement
...så står det...
Put the van in Reverse
... längre ner har du bilder på bussningen, ombussad.
Men som sagt, att mycket härör till glappa länkage till högerstyrda bilar, men läs själv.
Det finns massor mer matnyttigt om motorfästen och justeringar av växelaxeln, bussningen m.m.
Mycket handlar om bensinmotorn som verkar mycket vanlig i England men växellådsbiten m.m. är ju lika i båda fallen.
Här har du länken som texten utgår från så det är enklast att klicka in och börja här.
http://www.jktowers.fsnet.co.uk/motorhome/index.htm
Lycka till, m.v.h.. JANKRO.
Gå in på ....
Gearbox Specific
Gå in på ...
...och sedan..
...så står det...
Lycka till, m.v.h.. JANKRO.[/quote
Tack.Ska kolla detta innan jag tar bort hatten.
Åke
Så har jag då äntligen tagit tag i att genomföringen i växellådans växelaxel glappade. Fanns ingen bussning i den. Men min kompis borrade ur den och satte en ny bussning i. Tyvärr kvarstår problemet att den är svår att växla ner från trean till tvåan. Kan det vara så att mängden olja gör att axeln driver med så mycket att den inte vill gå i? Tidigare hade jag enligt orginalets nivå, och då fanns inte problemet, däremot skrapade tvåans synkring, eftersom den var dålig. Någon annan som upplever dessa problem på de äldre bilarna i slutet av åttiotalet och början av nittiotalet? Funderar på att prova en vanlig mineralolja och sämka nivån, för att se om problemet ändrar karaktär.
