Strömförbrukning- kylskåp.
F.d. 11822
Innan premiärturen har jag genomgång på strömslukare.
Kylskåpet i min Joint VMT 650 tar 130 W på 12 v.
Nån som vet hur många timmar/dygn förbrukningen sker.
Det är ett kombiskåp för El 230v-batt.12v-gasol.
Tacksam för tips på förslag när man inte har tillgång till 230v.
Mvh Foppa7.
Lösning
Sv: Strömförbrukning- kylskåp.
Hej igen, jag fortsätter väl med lite "sövande" siffror om förbrukning en gång till.
Inte skall du byta kylskåp, det är det vanligaste att man kör kylen på gasol när man inte har tillgång till 230V för det är det enda vettiga alternativet. Det brukar t.o.m oftast vara lite högre effekt på gasolen när allt är nytt och ok. än på elpatronerna. Om elpatronen ligger på 130W så skulle jag gissa på att gasoleffekten är omkring 180W. Det finns två varianter på kylreglering med gasol, den ena är att man ställer ett numrerat vred som påverkar lågans storlek på lämpligt läge. Den andra är att man ställer en termostat på lämplig kyla som sedan reglerar lågan.
Och sedan till förbrukningen, åter lite...
F.d. 25038
De flesta kombiskåpen tar så mycket ström när 12 voltdrivning används
detta är egentligen bara användbart vid motorn igång annars är det 220 eller
gasol som gäller(brukar inte finnas nån slags termostat på 12 volt därför
fullt drag)
Häls Mikael o Carina
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det vanligaste med moderna kylskåp med automatiskt energival är att 12V-drift endast fungerar vid körning, alltså när motorn är igång. Annars drar det ut batterit alldeles för fort, i sämsta fall mindre än ett halvt dygn med ett medelstort batteri.
Relax
Kungsbacka
Mvh Foppa7.
Hej, denna tråd kanske kan utgöra en viss vägledning (angiven förbrukn = då kyl/frys går på gasol och endast styrström förbrukas) http://www.husbilsklubben.se/forums/t21477/
/ Bengt
F.d. 11822
TACK för alla svar!
Mycket bra tabell när det gäller förbrukning i husbil.
Min Truma 4002 går endast på gas.
24 Ah/dygn för fläkt och man.ström till pannan låter mycket.
Mitt kylskåp är på 130w så det blir kanske lite mer än 2,0 Ah/dygn.
Har !00Ah + 90Ah batt.på bodelen och 1 C-tek pulsladdare på 7A
inkopplad på batterierna.
Kan man koppla in en växelriktare 12v/230v som matar pulsladdaren?
Mvh Foppa7
Håkan
Tomelilla
Om c:a 1 timme och en kvart kan du koppla in Växelriktaren och ladda batterierna med. Den perfekta evighetsmaskinen. Men tyvärr fungerar det bara 1 dag om året.....:yes::yes: ....och det är i morgon.
foppa7
TACK för alla svar!
Hej, våra vänner har nog fått med det mesta i inläggen ovan, så jag tänkte bara förtydliga lite. Ett absorbtionskylskåp som det här handlar om är inte praktiskt användbart på 12V om bilen inte är igång, och också som sagt ovan så brukar det inte heller funka när man stänger av motorn. 130W blir en förbrukning på ca. 11A i timmen d.v.s. 260A/h per dygn. Ungefär jämförbart med att du lämnar helljus och annan ytterbelysning på när du går ifrån bilen, och nästan dubbelt så mycket som CTEKén kan prestera. Man skall inte blanda ihop de här kylskåpen med de 12V kompressorkylskåp som finns på marknaden och som är nere i en helt annan förbrukning.
1A i timmen till pannan är nog också tyvärr rimligt, det blir en fläkt som drar i genomsnitt 12W/tim och det går det säkert åt för att trycka runt luften i bilen.
Till sist, skall du driva CTEKén med konverter så måste du nog sno 12V från grannens bil. Gissningsvis så går det nog åt ca. 10-12A för att få ut 7A ur laddaren med motstånd och värmeförluster m.m.
M.v.h. JANKRO
F.d. 11822
TACK Jankro för ett bra svar.
Om man är ute i busken långt från 230v,det är sommarvärme ute och kylskåpet fullt,
hur brukar man lösa problemet kylskåp 130w.Köper man elverk eller kör man gasol.
Byte av kylskåp känns inte rätt när man har en ny husbil.
Mvh FOPPA 7
Och sedan till förbrukningen, åter lite genomsnittliga gissningar. Med tanke på din elpatrons storlek så borde kylskåpet vara mellan 70 till 90 liter i storlek, det innebär att gasolförbrukningen nog ligger (beroende av yttertemperatur) på omkring 250 till 300g/dygn och det innebär i sin tur att en P11 tub med gasol räcker 5 till 6 veckor om man bara skulle använda den till kylskåpet. Om du har tillgång till billig gasol så kostar alltså kylen omkring 6:- per dygn att hålla kall. Om du skulle försörja kyskåpet med ett elverk i stället så räcker nog inte en tiodubbel kostnad per dygn.
Nu är det bäst jag slutar innan ni somnar över min skrift. :)
Lösning
