Startproblem Kylskåp
Jenny & Micke
Umeå
När jag ska köra kylskåpet i husbilen med gasol slocknar det när jag släpper knappen och det ska brinna av sig själv.
Det går bra att tända kylskåpet, men det är när jag sedan hållt knappen intryckt upp till 60 sekunder och släpper den som kylskåpet slocknar.
Vad är fel?
telijej
Sv: Startproblem Kylskåp
Skit i huvudmunstycket eller i brännarskålen. Gasolkylskåp måste servas frekvent. Huvudmunstycket ser ut som en liten bricka med ett pyttelitet hål i. Det finns innanför gasanslutningen i brännaren. Man kan försöka blåsa bort skräp i brännaren.
Jan-evert
Gunnar
Troligen är det känselkroppen till tändsäkringen som flyttat sig från lågan eller att lågan inte brinner riktigt som den skall (blås rent vid brännaren) Alt. tändsäkringen sönder.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag hade exakt detta problem för ett tag sedan. Jag kunde tända utan problem men lågan slocknade så fort jag släppte knappen. Detta oavsett hur länge jag höll den intryckt.
Jag kunde lura brännaren genom att demontera vindskyddet runt brännaren, lossa denna och böja ut den en bit. Då kunde jag tända och hålla lågan vid liv. Därefter återmonterade jag brännaren med brinnande låga och vindskyddet och allt fungerade resten av semestern.
Jag lät en husvagnsfirma titta på det hela och de kom fram till att det var kontaktproblem i tändsäkringen som sitter uppe i panelen vid tändknappen. Det är en liten dragspole som skall hålla någon kontakt i slutet läge som hade oxiderat. Felet i detta fall låg alltså inte vid brännaren eller dess närhet utan uppe vid kontrollpanelen. Efter byte av spolen fungerar det som det skall.
F.d. 25043
Vredet som du trycker in har kommit för långt in,om du drar ut det en liten bit så funkar det ,har haft samma fel som du.Varför det blir så är att du trycker för hårt.
mvh Mats
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det kan vara så. På mitt kylskåp med exakt samma symtom som beskrivits ovan så fungerade dock inte den metoden. Jag provade nämligen efter tips från servicetekniker.
Jörgen
Beziers
Tack för tipset! Jag har haft detta problem ett tag, lågan till kylskåpet slocknar när jag släpper knappen. Jag drog ut knappen och provade utan plastknappen genom att trycka med en spetstång och det fungerade perfekt. Jag tröck sedan dit plastknappen igen och det fungerar som det skall.
