Sv: Startbatteriet laddar inte!
Hej Mats!
Kan berätta att i våras började laddningslampan på våran bil att blinka, först med flera minuters mellanrum, men sedan allt oftare. Vi har också en Fiat-05. Kollade alla kablar och kontakter under huven, men inget hjälpte. Trots allt så verkade generatorn ladda, strömmen till bodelsbatteriet varierade inte i takt med lampans blinkningar. Den strömmen kan man avläsa på panelen på våran bil och även batterispänningarna.
Kom då att tänka på att kylskåpets 12 V styrs av D+ spänningen från generatorn. Om den spänningen är för låg så lyser laddningslampan också. Om jag lossade den kontakt på EBL:en som går till kylskåpet så slutade lampan att blinka och kopplade jag in kylskåpet igen så blinkade den.
Nu kommer det "lustiga". Efter några i och urkopplingar så slutade lampan att blinka och det har den inte gjort på hela sommaren. Fast nu börjar den väl när jag skrivit detta.
Du kan väl börja med att kolla på panelen om batterispänningen ökar när motorn går, och även kolla om det går någon ström till bodelsbatteriet. Sedan kan du lossa kontakten till kylskåpet på EBL:en och se om det händer något. Om du har EBL 99 så har kontakten fyra stift och heter Block 1. Det är hylsa 3 som är D+. Den skall ha spänningen 12 V när motorn går.
Birger
