Spotlights brummar vid dimning
Argos 747
Vara
Hej ska fixa detta på garantin men lite nyfiken har en argos 747 2019 fick ett fel helt plötsligt och samtidigt .
Har Spotlights över sittgruppen går att dimma men låter ett högt brummande ljud.
Har Spotlights över sängen bak går att dimma men låter ett högt brummande ljud.
Felet kom samtidigt värt att notera är att ljudet kommer från en av spotlightsen i bak och en i fram. Kör jag utan dimmer är de tysta.
Vad kan vara fel?
F.d. 22252
En dimmer brukar fungera så att man slår till och från strömmen väldigt snabbt precis som i många sladdlösa borrmaskiner.
Finns det detaljer som kan vibrera så kommer de att göra detta vid reglering.
Kan man byta till dimmer som fungerar bättre så är det en bra ide byter man de två som har ljud i sej blir det bara en tidsfråga innan problemet återuppstår.
En bättre dimmer är att föredra byte till om den nya är likadan kommer den säkert börja brumma utanför garantin.
Problemet med dimmere og ledlamper er minst 2 delt. Mange lavvolt lamper lyser like sterkt fra 5 til 30 volt - dette utelukker de fleste dimmere utenom PWM som bengtic beskriver. Og pwm gir vekslende magnetfelt som lett setter metaldeler i vibrasjon. 2 løsninger - enkleste å kjøre uten dimmer, den andre å finne hva som vibrerer og feste dette. Det kan være så enkelt som en skruv som har løsnet litt til en reflektor som ikke er godt nok festet i lampen. Heldigvis i bilen er det kun 12V så en kan fingre rundt til en finner vibrasjonen og fjerner den.
