Solceller
elegance
Bräcke
Jag har 3 solceller på taket som funkat klockrent i flera år men nu har jag lägre spänning i bodelsbatterierna (2st).
Hur kan man på ett enkelt sätt kontrollmäta att det laddar som det ska , har multimeter.
Skulle vilja klargöra detta innan jag går vidare till batterierna.
Upplysningsvis kan jag inte ett smack om elektricitet så jag behöver nog en enkel metod :spinny::)
F.d. 53814
Sv: Solceller
Koppla bort solpanelerna från batterierna eller om den går in i ditt EBL.
Akta dig för att ta bort sladdarna som går in i solcellsregulatorn, det är bra kräm i dom.
Har du en säkring så räcker det att dra den.
Stäng av all annan laddning av batterierna.
Mät batterispänningen direkt på polerna med multimeter.
Fulladdat 12,7 V, halvladdat ca 12.2 V och urladdat batteri ca 11,7 V. (värdena från Tudor)
Slå på några förbrukare och låt dom vara på ett par timmar, stäng av allt och vänta en stund och mät sedan.
Koppla in endast solladdaren och mät på batterierna igen. Nu borde det visa en betydligt högre spänning, mellan 13 och 14V.
Om det inte blir så har du ett problem.
Då får du mäta på de sladdar som kommer från panelerna och där borde du se ca 20V.
I så fall är det din regulator som krånglar.
