Slackande drivrem
F.d. 58882
Jag har stora svårigheter att hålla drivremmen som driver generatorn, servot & vattenpumpen spänd. Remmen sitter ju så eländigt till att jag inte kan spänna den själv (har i alla fall inte kommit ett bra sätt). Jag har fått uppsöka verkstad 5 gånger på 2 år just för remmen. En gång av dessa gick remmen av & då blev det bärgare. Jag har bytt remskivan på generatorn mot en massiv svarvad remskiva eftersom den gamla var utsliten. På bulten till spännarstagen har vi satt taggbrickor men den släpper spänningen ändå. Är det någon som har en ide om vad man kan göra?
Bilen är en Ducato -91'a & motorn 2,5TD.
Bennie
F.d. 50414
Sv: Slackande drivrem
När den slackar tjuter remmen. På min så när man trycker på den så går det att trycka ca 20 mm och då är den lagom spänd Har inte behövt spänna/justera sen jag bytte för 2 år sedan. Har svårt att tro att remskivan har slitits ut utan du kanske rent av spänner remmen för hårt när du har spänt den.:
F.d. 58882
Jo då, en sådan remskiva kan faktiskt slitas ut. Skivan består av 2 pressade plåthalvor som punktsvetsas ihop. Med tiden, och då ska man betänka 26 år & 17000 mil så slits skivan lite grand i spåret, materialet försvagas & spåret vidgar sig. Jag vet detta för att jag mätte upp spåret & jämförde med den nya skivan.
Sista gången jag var inne på verkstad för detta så bytte dom rem & jag frågade ur man kollar att remmen var riktigt spänd. Svaret blev 10mm. Nej felet är inte att remmen blir för hårt spänd, man får ju lita på att FIAT's serviceverkstäder vet vad dom gör. Jag börjar misstänka att remskivorna som är 3 stycken inte ligger i linje. Min förhoppning var att någon i klubben varit ute för detta problem & kunde tipsa om hur dom löste det.
Bennie
Gotand
Gotland
Jag tror att remmen är för löst spänd.
Det här med att trycka på remmen, för att avgöra hur spänd den är, blir ju väldigt subjektivt. Om det är en äldre gen. med utvändig fläkt, så testar jag genom att vrida generatorn. Då får inte remmen slira, utan man skall kunna vrida motorn med generatorn. Är fläkten inbyggd, så kan man kanske få på en ringnyckel på generatorns axel. 22 eller 24 mm nyckeltag.
F.d. 58882
Klarar man verkligen att dra runt en 2,5-liters diesel genom att vrida på generatorfläkten? Detta måste jag prova direkt efter frukost.
Tack för tipset.
Bennie
pekke
Karlstad
Jag har oxå haft problem med slirande rem efter generatorbyte, man får inte tillräckligt med utrymme och kraft underifrån, så jag drog bulten så att generatorn inte rörde sig sedan tog jag en öppen nyckel och en 3 - 4 dm lång smal kofot/rörbit uppifrån motorutrymmet som jag tryckte till generatorn med samtidigt som jag drog åt spännarbulten, tajt å trångt, men det gick.
Lämpligast är nog att vara två, en som trycker till generatorn uppifrån och en som ligger under och drar åt bulten.
Fiat 2.5 td.
Edit: Tänk på att om du drar runt motorn för hand, dra den åt rätt håll så att du inte slackar på kuggremmen i motorn, den kan tydligen hoppa om den går åt fel håll !
tony o nette
Gävle
Re: Sv: Slackande drivrem
Bennie
Håller med om att skivorna är färskvara. :) Har bytt på flera jänkebilar.
Verkstan har alldeles rätt 10mm och ca 1kg med tummen som verktyg har
varit rekommendationer sedan jag började skruva på 70-talet. :)
Lycka till Bennie.
Det brukar vara lätt att kolla skicket på rem+skivor.
Remmen bör "sticka upp" ur skivorna, ligger remmen lägre finns risk att remmen bottnar, då slirar den hur hårt man än spänner.
Tandad rem kan hålla i bättre ibland, speciellt på skivor med liten diameter.
Bill & Gunilla
Uddevalla
med ett brytspet från billtema tror att dom finns i trepack det största .
mot bulten en träkloss mellan spetet och väggen .sen kan man dra åt .
Mvh Bill
vippen
Din remskiva på vevaxeln kanske är glaserad .Blästring el byte ISF.
Allt för många kör runt med för mycket remspänning .
Bill & Gunilla
Uddevalla
Jag byte generator till en från biltema fick göra nya fästen .
nu ligger remmen inte i rak linje, fick byta rem flera gånger
lite på grund av att det inte fanns rem med rätt längd.
köpte en rem som var 10mm bred och fick på så vis en rem med rätt längd.
Jag tror att när remmen kommer högre upp blir linjen lite mindre fel.
Nu har det gått 3år utan att ens titta på remmen.
MVH Bill
F.d. 59782
Har en Husbil Fiat Ducato 92 där kilremmen slits upp efter 20 mil , har bytt till nya remmar 2 ggr och spänt den enligt alla normer.
Kan remskivan på drivaxeln vara sliten.
Tips , tack
lars
