Sv: Serva AC i förardel
Hej! Köldmedium blir inte "gammalt" som motorolja eller glykol kan bli. Om en verkstad sa att den ska BYTAS så var meningen kanske att det är bra att kontrollera hur mycket gas finns kvar i systemet. Det bästa sätt att får veta hur mycket köldmedium finns kvar är att tömma systemet och då kan man väga återvinningsflaskan och se hur mycket gas man fick ur. Sen om det står att det ska finnas (exempelvis) 800 gram köldmedium kan man fylla tillbaks med exakt 800 gram.
Men det är inget problem att fylla på med det gasen som man har tagit ur, plus det som krävs för att det blir 800 gram.
De enda AC system där jag rekommenderar att man kontrollera gasmängden "regelbund" är en AC system där kompressorn har ingen koppling, på dessa bilar snurrar AC kompressorn HELA TIDEN med motorn, har du inget köldmedium kvar så blir det ingen smörjning. Såna AC kompressorer har bokstaven "E" i namnet, dvs som PXE-16 eller DCS17E. En "E" kompressor har ingen magnetkoppling och istället har en elektroniskt ventil som varierar volymen. På en vanlig AC kompressor så stannar kompressorn när ACn är "av" eller om det inte finns tryck i systemet.
En AC system med en "E" kompressor kan vara ganska dyrt att reparera, oftast skärs kompressorn och sprider "spån" överallt då måste man byta kompressorn, torkfiltret, kondensorn, och spola bort andra delar under flera timmar. En AC system där kompressorn har en elektromagnetiskt clutch bara slutar fungera och det blir ingen allvarliga skador.
En husbil motorn brukar skaka mer än motorn på en husbil och då kan den läcka en del mer än ACn på en personbil. Sen sitter den oftast still under längre perioder, och kompressorns axeltätning kan "torka ut" och då läcker den ännu mer.
En Mercedes Sprinter till exempel kan vara utrustad med en av 2st AC kompressormodellen, ena är vanligt med magnetkoppling och den andra är en "E" kompressor. Du kan alltid kolla om remskivan sitter ihop med kompressorhubben i mitten, eller om de är seperat, då kan man vrida hubben med handen. Med motorn AV såklart..
