SecuMotion gasoltryck regulator
12275
Sigtuna
Hej, har en SecuMotion regulator som stänger av gasoltillförseln när jag startar min Truma Combi värmare. Någon som haft ett liknande problem och vet vad man kan göra?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: SecuMotion gasoltryck regulator
Det kan vara så att den börjar bli lite gammal och för liten. Jag hade samma problem för ett par år sedan och bytte då till en med lite större kapacitet. Teoretiskt skulle den gamla vara tillräcklig men i praktiken var det inte så efter ett antal års drift.
Det är nästan så jag misstänker att Truma märkt de första årgångarna av SecuMotion lite optimistiskt beträffande hur mycket förbrukning den skall klara. Jag tror inte ens det tillverkas några med den lägre kapaciteten som vår gamla var märkt med.
brogu
Mörbylånga
Ja vi hade:mad:
Det visade sig att den var full av "skit", gammal gasol hade skitat ner den trots att vi hade bytt den och satt dit filter. Men det var tydligen skit (olja) kvar som täppte till vår secumotion. Blev till att byta och nu med gasfiltren fungerar det hur bra som helst. Det märktes först på att Truman vägrade gasol och sedan även spisen.
12275
Sigtuna
Tack för ert svar. Om jag förstått rätt så ska ju regulatorn stäng av gastillförseln om trycker sjunker under 27 mbar vilket skall motsvara ett onormalt stort flöde som därmed anses som en läcka. Ska jag tolka ditt svar som att Truman slukar för mycket vid start och orsakar ett tryckfall under 27 mbar.
Hur som helst, var kan jag köpa/beställa en ny och bättre regulator.
12275
Sigtuna
Nu har jag efter lite letande fått tag i rätt SecuMotion regulator och efter byte så nu funkar allt som det ska igen. Till en början var det bara värmaren som orsakade att regulatorn stängde men senare gick det inte att över huvud taget få fram någon gasol till kyl eller spis.
Märkligt att det inte finns något unikt partnummer på regulatorn. Fick söka via MMS och genom att besöka verkstäder för att hitta rätt komponent. Jag har tidigare jobbat med flygplan och där måste man bara kunna identifiera komponenter genom att det finns en skylt som anger partnummer.
Problemet du beskriver är inte helt ovanligt och beror troligen på smuts/olja i regulatorn,passa på att montera ett gasfilter innan regulatorn det kostar ca500 kr.
