SCHAUDT Manöverpanel
hagtor
Boden
Jag har för avsikt att byta ut mitt bodelsbatteri från 85Ah Gel till ett 140Ah syra. Gel-batteriet börjar dessutom ha gjort sitt. I min Adria -09 sitter ett EBL 226 b samt kontrollpanelen LT 313 A. Problemet är att jag finner inte någonstans hur man ¨talar¨om för kontrollpanelen att jag har uppgraderat batterikapaciteten, eller behöver man inte det? Räcker det med att ändra från gel till syra i ebl:n? I andra kontrollpaneler hittar jag manualer för inställning av batterikapacitet t.ex LT500 och DT220 men inte till LT313. Tacksam för tips hur man går tillväga.
Sv: SCHAUDT Manöverpanel
Jag pratade med Schaudt,s personal på mässan i Düsseldorf i höstas och här fick jag en bra förklaring till varför mitt batteri laddas dåligt med EBL på 220 volt. Jag har trott att med ett AGM batteri skall den den vara ställd på bly batteri istället för gelbatteri men så är icke fallet. När den är inställd blybatteri laddar den 14.4 volt i 5 timmar för att sedan gå ner på 13.5 underhållsladdning. Med inställningen gelbatteri laddas den 15 timmar på 14,4 volt för att sedan gå ner på underhållsladdning. Nu är den ställd på gelbatteri. Du kan även maila Schaudt och fråga, (på engelska om tyskan är svår) dom svarar så gärna på mail sade dom.
Din panel visar endast spänning samt ström. Det är enbart de paneler som kan visa kapacitet (Ah) som behöver ändras. Du ser ju inte återstående kapacitet på den panelen.
Hoppas du blir nöjd med friska grejer.
Det ligger nog säkert till på det sättet men jag har för säkerhets skull skrivit till Schaudt för att vara på säkra sidan. Jag vet att jag brände en laddare i en husvagn en gång när jag fördubblade batterikapaciteten.
Hur beräknar Schaudt manöverpanel DT 220 kvarvarande batterikapacitet? Görs beräkning utifrån nominellt kapacitetsvärde / batteriets momentan spänning eller baseras beräkning på nominellt kapacitetsvärde / laddat Ah minus förbrukat Ah?
