Renovera Husbil
Wilda2009
Hallstahammar
Hej alla husbilsägare :)
Har rivit ut en hel del ruttet virke i husbilen och har tagit lite mått på reglarna i väggen och vet inte vad man ska ha för nytt virke till väggreglar.
Har kollat på Brors duktiga renovering av husbilen men det står inget om måtten på reglarna.
Jag har mätt i min husbil och reglarna verkar vara 43 mm breda och en regel är 83 mm bred och alla är 30 mm tjocka.
Har kollat lite på byggvaruhus och det finns inga med dom måtten.
Ska bara riva bort det som är dåligt inifrån så jag vill helst inte sätta dit för tjocka och breda reglar.
Är det nån som har några tips hur man kan göra?
Mvh nybliven husbilsägare Pierre:music-icon:
Johnny o Lisa
Karlstad
Sv: Renovera Husbil
Hejsan
Du får nog köpa virke som är grövre och såga det i rätt storlek kolla så virket är så rakt som möjligt ock att det inte är skevt och att det är riktigt torrt
Puss o kram johnny
Ingrid o Pålle
Sv: Renovera Husbil
Bl.a. Beijer har stakkäppar som är 32x32 mm (1,8 m långa, inkl. spets).
Limma ihop sådana till limträbalkar och såga/hyvla/slipa ner till önskat mått.
Pålle
Affezell
Söderhamn
Sv: Renovera Husbil
Enklaste är väl att gå till ett snickeri så hyvlar eller sågar dom till reglar åt i rätt dlmension.
Har gjort det själv och brukar inte vara så dyrt.
Jägarn
Järfälla
Sv: Renovera Husbil
Hej. När jag fick renovera fuskreparerad duschvägg, yttre. Sågade jag till alla reglar med en billig Kinesisk klyvsåg inköpt från Julla. Har den kvar ännu väl värt pengarna. För att undvika samma skador från tidigare reparation använde jag tunn plywod som innervägg och bara målade den med vattentålig färg.Limmade med polyretanlim. Förre ägaren hade limmat på en plasttapet som var för tät.
Tips imregnera virket före montering.
Lycka till
Stig
Wilda2009
Hallstahammar
Sv: Renovera Husbil
Tack för alla svar husbilsvänner;)
Ska söka vidare på virkesfronten kan ändå inte limma fast nåt nu när det fortfarande är vinter och kallt.
Har inget stort garage så jag kan ställa in bilen i värmen och det måste väl vara varmt för att polyuretanlim ska funka.
Har även lite bekymmer hur jag ska göra med alkoven för när jag rev där så låg det en sorts spånskiva fastlimmad på plåten och ovanpå skivan så var det typ ihoplimmade träribbor och sen en spånskiva på det.
Finns det nån som rivit alkoven och känner igen det här och har lite ideer hur man kan få ihop det bra igen.
Hälsningar Pierre:mcride:
bror.axelson
Järfälla
Sv: Renovera Husbil
Väggen i vår husbil består av vanliga reglar 30 x 40 mm och de nedre liggande är tryckimpregnerade och övriga strukna med Cuprinol impregnering/olja. Använde isolering med slutna celler alltså inte Frigolit som suger till sig och håller vatten. 30 mm tjock. På detta 4 mm plywood väv och vit färg och utvändigt kulhamrad plåt. Allt limmat med polyuretanlim.
Hälsn. Bror
