Röd lampa lyser toatank
GöranG
Stockholm
Trots att jag precis tömt toatanken lyser lampan rött som om tanken är full. Detta har inte hänt förut. Jag har tagit ut och satt in tanken igen, men fortfarande lyser den röda lampan. Jag har även slagit av och på strömmen, inte heller detta gör att den röda lampan slocknar. Vad ska jag göra för att avhjälpa detta fel?/ Mvh Göran
Gunnar
Sv: Röd lampa lyser toatank
Har samma problem sedan några år, troligen fel i elektroniken. Det syns bra om toan är full eller ej vid varje användning så lampans funktion är egentligen onödig. :)
Wizard
Det kan vara flottören i kassetten som har lossnat. Den kan göra det om man skakar den för häftigt när man sköljer ur den. Man skall bara "skvalpa" den försiktigt.
Flottören går att sätta dit igen, men man måste ned med näven genom hålet.
Marianne & Ranko
Gummihandske + plastpåse + lite tejp = inga problem! Jag hade liknande problem med vår 80 liters tank under bilen (ej kassett) där det var fel på nivåmätaren (2 "elektroder"). Bytte "elektroder" och sen var det klart.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Detta verkar vara ett vanligt problem i kassettoasystem. Den röda lampan har ju egentligen ingen funktion eftersom man ser ganska tydligt när kassetten börjar bli full.
Lampan kan snarare räknas till avdelningen Lullull som bara har funktion att fylla upp en rad i broschyrer och specifikationer. Ju fler sådana saker som monteras in i bilarna desto fler saker som kan gå sönder.
För fasta tankar är det en helt annan sak. Där går det ju i allmänhet inte att se nivån med blotta ögat. Samtidigt ställer det också större krav på att nivåmätaren skall fungera.
F.d. 50069
Ett tips!
Om man lyfter ut toatanken och kollar in så sitter det ofta ett litet kretskort där inne!
Iom att miljön där inne är lite fuktig så är det lätt hänt att kontaktstycket ärgar och då lyser röda lampan!
Det är lite trångt att plocka bort och göra rent men det går:rolleyes:
Var bara superförsiktig för det är inget grovsmide på prylarna!
Sen kan det även var lite för stort avstånd mellan tanken och kortet som känner av nivån, så var det på våran förra bil och jag satte då en lite mjuk svamp mellan väggen och kortet så att avståndet minskade till tanken!
stavgård
Haninge
Hej jag hade problem med min fasta tank för några år sen,men jag fyllde tanken med vatten ock lite diskmedel det fick stå några dar sen tappade jag ut vattnet och hade ett spolmunstycke på slangen nu är det inga problem:wub:
