Pumpa däcken på bensinstation?
F.d. 5698
Vart fyller ni luft?
Hemma på gården har jag inga problem med att få rätt tryck i däcken.
När jag till min förvåning körde in på OK bensinstation och skulle pumpa däcken, så gick det bara ställa deras pump-omat till 4.0 Bar.
Har någon bra tips på luft pumpar på bensin stationer som klarar över 4 bar?
Perrovski
Halmstad
Sv: Pumpa däcken på bensinstation?
Du ska fråga om lastbils lufttryck slang.
Perrovski
Inge Johnsson
Helsingborg
Samma här ingen luft går i. Fick till svar att vi har ingen annan luft med mer tryck.
F.d. 24290
Den enda stationen som kan pumpa över 4 hos oss är shell. Annars måste man åka till däckfirman!
F.d. 11293
Kom på en undran när jag läser ovanstående, vi har ju inget reservdäck i husbilen utan en kompressor som går på 12 volt, ingen hemma köpt utan en som följde med bilen, orkar den pumpa upp ett däck över 4 kg.
:confused: :)
F.d. 418
Jag har de senste åren sett flera Statoilstationer som har en automatisk luftpump. Du väljer det tryck du vill ha, kopplar in slangen på ventilen och så piper automaten när rätt tryck har nåtts. De automaterna klarar gott och väl 5,5 kg. Hälsn/AndersW
Neste alle som har luftslange klarer 5,5 - desverre har mange steder bare de bærbare tankene og de klarer ikke så mye. Så se etter om det er slange eller tank. Selv stopper jeg ikke engang hvis det er en lufttank, det er bortkastet tid.
F.d. 24290
Hej AndersW,
Våra båda statoil i Åkersberga har automatiska pumpar och ingen går att ställa över 4 bar. :( När jag frågade personalen om det gick att ställa om pumpen (trodde det var en säkerhetsgrej först) så såg de helt nollställda ut och fattade inte vilka bilar som behövde över 3,5 bar i däcken.
Men de gjorde riktigt bra korv i alla fall! :twitcy:
F.d. 418
Jahaja NLundberg, Statoil i Alvik och här ute på Ekerö jobbar tydligen med högre tryck och än har det inte smullit, vilket jag är tacksam för. Hälsn/AndersW
F.d. 16416
Kollade lufttrycket på min husbil i går på Shell vid gamla E4 genom Uppsala. Inga problem dom hade nödvändigt lufttryck för detta.
F.d. 17078
Köpt en krompressor som jag har hemma en 25/l. På cheepy, hade samma problem inga mackar har över 4 kg tryck dåligt! I Tyskland efter autoban har stora truckstopp påfyllningställen där är det inga problem.
