Problem med kupéfläkt
Rojja67
Jönköping
Jag har en Knaus med Fiat chassi -92 och coupe fläkten fungerar inte. Jag har plockat bort själva fläktmotorn och den fungerar men kopplar jag den via bilens elsystem så fungerar den inte och jag hittar ingen säkring som är trasig. Finns det någon som har några ideér så tar jag tacksamt emot dessa.:confused:
F.d. 18508
Sv: Problem med kupéfläkt
fläktmotståndet kanske? men då borde den gå på nån hastighet,om inte nån säkring gått sönder i den.
du kan ju prova iaf
,mvh markus
F.d. 18508
Vet inte vart motståndet sitter tyvärr..
Frågade min kompis på Fiat i morse,han tyckte du även skulle kolla reglaget för fläkthastigheten.
Det hade hänt att dom "brunnit".
Han var oxå inne på att att fläkten borde gått på någon hastighet,högsta,om motståndet var trasigt som jag nämde innan.
Vaktis
Kungsbacka
Hejsan. Jag har bytt motstånd 3ggr nu på min Ducato. Den gick på den högsta hastigheten.
Motståndet finns under panelen som håller handskfacket, är vitt o sitter med 2skruvar. Lätt att byta.
Panelen lossas med 2-3 skruv under samt en mot dörrpanelen. Nu har alla byten gått på garantin. Väntar på att fläkten byts ut till vårvärmen kommer. Det kan inte va normalt att motstånden har en så kort hållbarhet.. eller? Undrar hur många fler har problem med fläkten? Min är en -94
J
Jimbo
Du bör nog kolla lagren i din fläkt. Går motståndet tyder det på att för hög ström går igenom. Kärvar lagren går fläkten tyngre= drar mer ström= mer värme i motståndet som till slut smälter av.
Tony B
Berg
Hej jag har en Fiat Ducato 92 fläkten gick bara på högsta farten,värme säkringen som sitter på motståndet för fläkten hade gått sönder det sitter under handsfacket i fläkttrumman för kylningens skull,tog en säkring från en kaffebryggare sen funkade det. hälsn/Tony.
