Problem med krånglande fäskvattepump Riech
Jompa
Borlänge
Hej! Vi har nu under de två senaste åren bytt tre färskvattenpumpar av märket Reich i våran Adria Coral från 2015.
Vi får felkod E2 på displayen och pumpen stannar.Stänger av displayen så att felkoden försvinner och pumpen går i ca 3 sek igen innan den stannar och felkod återkommer.
Börjar bli trött på att byta pumpar och undrar om någon haft något liknade fel?
Finns det något alternativ på pump med anslutning Uniquick koppling eller tips på vad det kan vara för fel?
    297,7 KB · Visningar: 20
Ja, de är något skit och dyra också.
Jag avverkade flera stycken innan jag köpte två från Biltema och kopplade ihop.
Kräver kanske lite modd men nu fungerar det.
I ditt fall skulle jag misstänka att pumpen överbelastas och systemet löser ut.
Stämmer rätt bra med min erfarenhet av det märket.
Tack för ditt svar Ja jag måste nog prova och göra något liknande som du gjort.Vilka pumpar från Biltema använde du?
Har du provkört pumpen mot någon annan strömkälla än den ordinarie anslutningen?
Det där är ju en kraftig pump som drar mycket ström, det har kanske inte varit en sådan i original.
Det kan ju vara så att den överbelastar något i elsystemet som då slår ifrån. Den kanske borde matas med ström
via ett relä?
Nej men det kan jag prova Har bytt pump igen nu imorse så nu kanske det fungerar några månader igen
