Problem med frostvakten
F.d. 53837
Har ett bekymmer med frostvakten.
Enda sättet och få den att i stängt läge är att ha värmaren på.
Även om de är 10 grader ute så när man slår av värmaren då tömmer den.
De är började i höstas. Har funkat perfekt förut..
Nån som har några tips.. :)
Mvh/Robban
F.d. 50069
Sv: Problem med frostvakten
Vi hade en KNAUS SUNLINER 650 för ett par år sedan och då löste frostvakten ut vid ett par tillfällen!
Inte alls roligt när det börjar rinna under och folk tror att man släpper ut spillvatten med avsikt!:oops:
Nåå, iaf så var det batteriet som hade för låg spänning så detta hände, men vattnet for ut likaväl!
På den frostvakten var det en spärr man drog UPP och när temp eller batterispänning var fel så for spärren ner och vattnet rann ut!:(
Jag löste detta med att böja till en lagom grov rundstål ca 2mm i diameter så den låste kolven (fanns ett spår stången passade i) och därmed så behöll jag vattnet på plats!
Anders
OBS, men glöm för guds skull inte att ta bort tråden vid uppställning hemma!!!!!!!!!
G
GunDogs
Funkar alldeles utmärkt med en vanlig tvättklämma.
Eftersom jag alltid tömmer tanken efter varje tripp på vinterhalvåret
så glömmer jag inte klämman. Måste ju ta bort den för att kunna tömma
vv-beredaren.
En annan fördel med klämman är man kan fylla på vatten utan att
värmaren har hunnit bli varm (ibland är det brådis att komma iväg). :)
sacce
Hallstahammar
vv-beredaren.
Jag använder ståtråds klyka..men kläklämma är ju mycket enklare jag länkar till en annan tråd om samma sak som jag presenterade mitt förslak till problemet men läs skälv...http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/438973
F.d. 53837
Jag vill inte göra en tillfällig lösning och äventyra att de fryser sönder nått.
De bör vara nått elekriskt fel.
Tänkte om nån råkat ut för samma problem och hittat vad felet var... :)
/Robban
T
Teddi
utmana inte dom förutbestämda rutiner o bestämmelser,,de kan kosta skjortan,,,,låt de tömma,,lite vatten,,de e ju bättre än en frysskada som kostar fyrsiffrigt,,
klädnypor måhända,,till frugans underbyxor kanske,,:D
