Problem med färskvattenpumpen
Per & Camilla
Gnosjö
Hej på er alla!
Jag har precis bytt ut färskvattenpumpen på vår husbil. Vattnet forsar numera fram som aldrig förr. Allt bra så långt, nu till problemet.........
När vattnet har tagit slut eller man har tömt ut allt och sedan fyller på igen så fungerar inte pumpen som den ska. Den tar inte upp något vatten, jag måste öppna vattentanken och ruska på pumpen lite för att den ska ta vatten och när den väl har gjort det så fungerar allt till belåtenhet.
När vi är ute får vi därför tänka oss för vi så att inte vattnet tar helt slut.
Någon som vet vad detta kan bero på? Kan det vara en backventil som inte är riktigt som den ska?
Tack på förhand
/Per
Gunnar
Sv: Problem med färskvattenpumpen
Om det är av typen "dränkbar" pump så kan det bildas en luftficka runt impellern.
Gör ett litet hål (1-2mm) i väggen ovanför impellern så att eventuell luft kan sippra ut, då stiger vattnet över impellern och pumpen tar direkt.
RiRos
Mölndal
Vi har oxå problem med vtn pumpen den lägger av hela tiden.Vi har bytt pumpar i parti och minut, vi hittar inte felet. Nu har min "gube" dragit en extra sladd så vi för ström direkt till pumpen med en anordning,så vi för sätta på och stänga av manuellt. Hittar inte felet ngn som kanske har ett tips om vad det kan vara.
F.d. 15943
Hej på er,
Hade problem med vår dränkbara pump i våras så jag hade anledning att sätta mig in i funktionen i samband med att jag bytte pump och backventil.
Backventilens uppgift är ju att förhindra att vattnet i ledningarna rinner tillbaka när pumpen inte arbetar.
När vi startar upp och fyller systemet med vatten så är det alltid surr, gurgel med spottande kranar innan systemet kommer igång, detta bedömmer jag som normalt när man tömmt tanken och därigenom pumphuset.
Håller med Gunnar om att det handlar om luft i pumphuset men tycker det är konstigt om inte pumpen är konstruerad och tillverkad för att fixa avluftningen själv.
Mvh/ Peppe
F.d. 4879
Likadant i vår bil med. Men där sitter pumpen externt efter vattentankarna. Problemet är att det är en tryckpump med mycket liten sugförmåga. Har man kört tomt på vatten så får man helt enkelt öppna kranen och låta pumpen jobba samtidigt som man suger med munnen på kranen så kommer det igång igen.
F.d. 29809
Jag har en bil som borde vara rätt så lik Per och Camillas i konstruktionen. Jag har peppar peppar inte haft sådana problem alls.
F.d. 8765
Jodå det är som Gunnar skriver. Säkert blir inte pumphuset evakuerat på luft och det p.g.a. att den lilla luftbubbla i huset orkar inte och öppna backventilen.
Skulle det vara en tryckkännande pump, vänta då med att sätta på vattnet i bilen utan låt tanken i alla fall bli halvfull, då får pumpen hjälp av trycket i tanken.
Per & Camilla
Gnosjö
Problemet åtgärdat.....
Det var backventilen som kärvade, bytte ut den mot en annan som satt på vattentanken och inte hade någon funktion.
Pumpen orkade inte trycka upp "kulan" i backventilen vilket gjorde att man var tvungen att ruska om ventilen lite.
Nu är det inga problem att få upp vatten. Tycker det är kul att pilla lite med sånt här då man lär sig mycket om hur saker och ting fungerar. Passade även på att byta slangar till pumpen, de gamla såg lite ofrächa ut.
/Per
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Tack för ditt inlägg. Även om jag inte har någon dränkbar pump så är det roligt att läsa om och hur ett problem har löst sig.
Vill därför passa på att uppmana alla att gärna beskriva hur era problem har löst sig.
F.d. 3297
Kan man möjligen få samma resultat om man öppnar vattenkranen med uttagen
sattenpumpssäkring?
då borde väl kvarvarande luft smyga ut genom kranen när man fyller tanken?
pannor
Ytterligare ett tipps,gäller ej sugförmogan men dock pumpstrul.Att annslutningen till dränkbar pump går av i tid och otid(hänt 2 gånger)Orsaken ,som jag uppfatar det,är att när det är tomt med vatten tanken så hänger pumpen fritt i luften och dinglar med följd att annslutningen bryts av.Är det därimot vatten i tanken så dämpas dinglingarna(hhmmm).Åtgärd,bytt slang mot en som inte stelnar med tiden+fixerat pumpen på botten av tanken,givet vis går den å få loss vid behov.Känner någon igen strulet heller är har det bara hänt mig
F.d. 52920
Är det så här du menar Gunnar?
Och så undrar jag vad detta hål är till för?
Gunnar
Nej! Det är för högt uppe. Det skall vara i den runda delen precis lite över eller i höjd med impellern.
Din sista fråga; Vet ej.
